  • 12356阅读
  • 45回复
[电脑]没有液晶压排机照样完美修复液晶显示器 [复制链接]
离线龙肯
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-30
帮朋友修一台aoc tft22w90ps1液晶显示器,故障现象是刚开机时正常,用20分钟左右屏幕左边三分之一处出现红色宽竖条,再继续用整个屏幕出现花屏。(我直接拆开修理没拍照片)
拆开发现这显示器以前别人修过,屏排线插座明显焊过,还飞了好几根红线,这焊功也太差点了!估计是买的二手显示器。用手按压屏幕小板,有时竖条消失,有时花屏,我维修经验很少,当时以还为是那个驱动ic虚焊,用热风枪加焊,以为修好了,结果过了一会故障重现,按压屏线导电排线竖条消失,觉得不妙,很明显是屏导电排线开了,需要用到液晶压屏机修复,尝试用烙铁加热按压屏排线结果失败,又没有压屏机,只能尝试用焊锡焊接
沾点稀释剂轻松揭开屏线
搽干净触点,开始镀锡
减掉一点屏线 便于焊接
这线又细又密,大约有100条线,想焊好真不是容易的事
来张显微照片
这么大的显示器在这小显微镜下焊接,过程真的是十分辛苦!
经过漫长的焊接 终于焊好  仔细检查没有虚焊短路的地方 加电开机
结果开机画面还是花屏 黑色的变成红色条
[ 此帖被龙肯在2016-12-01 22:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+111
离线龙肯
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-30
[ 此帖被龙肯在2016-12-01 22:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+114专家+1
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线龙肯
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-30
回 cyberfan 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线龙肯
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-30
回 snowrose2000 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线kyhwhb
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线kyhwhb
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-01
[ 此帖被kyhwhb在2016-12-01 07:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10
离线dzhifeng
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-01
