  • 11794阅读
  • 42回复
[工仪]高手进来看看。绕了个微波炉变压器,准备做点焊机,但好像不正常! [复制链接]
离线zjo007
只看该作者 20楼 发表于: 2016-12-04
回 lijielzj 的帖子
lijielzj:才这点电流不可能啊?你是不是没有把原来线圈下面2块铁片没有去掉啊??? (2016-12-04 17:39) 回 lijielzj 的帖子
那个去掉了,不然塞不下30宽的铜条
离线guohuiqiu
只看该作者 21楼 发表于: 2016-12-04
没有看出来铜排之间怎么绝缘的
离线晚风飘飘
只看该作者 22楼 发表于: 2016-12-04
空载电流很正常,这种变压器的特点如此,75平方,焊针选合适了,你这个的火力很猛,可能点1mm铁皮
离线zjo007
只看该作者 23楼 发表于: 2016-12-04
回 晚风飘飘 的帖子
晚风飘飘:空载电流很正常,这种变压器的特点如此,75平方,焊针选合适了,你这个的火力很猛,可能点1mm铁皮 (2016-12-04 21:03) 回 晚风飘飘 的帖子
可是0.2左右的铜线短接都要10秒左右才断
离线晚风飘飘
只看该作者 24楼 发表于: 2016-12-04
回 zjo007 的帖子
zjo007:[表情]可是0.2左右的铜线短接都要10秒左右才断
 (2016-12-04 21:14) 回 zjo007 的帖子
点焊需要接触电阻才能释放大电流,以后你就知道了,对付铜铝这种小机器毫无能力,对付铁镍倒是很轻松
离线smiless795
只看该作者 25楼 发表于: 2016-12-04
你不如先用一段粗点的绝缘铜线代替铜带,再测空载电流,如果还是6.5A就要考虑初级线圈是否有短路的地方,如果大大小于6.5A那就是铜带绝缘没有处理好。.
离线晚风飘飘
只看该作者 26楼 发表于: 2016-12-04
回 zjo007 的帖子
再想一想,我们买软包电池一定会要求商家转镍,买回来才能自己再加工,原始的铝片电极就傻眼了
离线adaman
只看该作者 27楼 发表于: 2016-12-04
觉得就是次级短路问题。
离线绿色宝贝
只看该作者 28楼 发表于: 2016-12-04
感觉次级短路了,一般这么大的变压器空载电流最多几百毫安。这样下去空载会严重发热
离线zjo007
只看该作者 29楼 发表于: 2016-12-04
回 绿色宝贝 的帖子
绿色宝贝:感觉次级短路了,一般这么大的变压器空载电流最多几百毫安。这样下去空载会严重发热 (2016-12-04 22:15) 回 绿色宝贝 的帖子
次级短路会有电压吗
我现在次级拆掉了,一样有6A的电流。。。
