  • 11793阅读
  • 42回复
[工仪]高手进来看看。绕了个微波炉变压器,准备做点焊机,但好像不正常! [复制链接]
离线xutongzi8
只看该作者 30楼 发表于: 2016-12-04
我是用10平方的铜线拨开4根并在一起  套铜编网  只绕了3匝(实在挤不下了)  效果很好
[ 此帖被xutongzi8在2016-12-05 00:14重新编辑 ]
离线gnimuh
只看该作者 31楼 发表于: 2016-12-05
铜条没有绝缘吧
离线sjtx1971
只看该作者 32楼 发表于: 2016-12-05
这种变压器是属于高漏磁变压器,这种变压器在电流超过设计功率时感抗增大限制电流避免过载,但随之而来的就是待机电流增大待机功耗增加待机5A-6A是正常的这是无功功率不能按平常的电压乘电流来计算功率还要计算功率因数的,点焊机属于点动工作可以不用在意这种功耗,楼主既然有功率表可以测试一下连接铜丝时的功率就知道绕组正常与否,一般短路功率可以达到七八百瓦以上就是正常的,
离线zjo007
只看该作者 33楼 发表于: 2016-12-05
回 sjtx1971 的帖子
sjtx1971:这种变压器是属于高漏磁变压器,这种变压器在电流超过设计功率时感抗增大限制电流避免过载,但随之而来的就是待机电流增大待机功耗增加待机5A-6A是正常的这是无功功率不能按平常的电压乘电流来计算功率还要计算功率因数的,点焊机属于点动工作可以不用在意这种功耗,楼主既然有功 .. (2016-12-05 09:20) 回 sjtx1971 的帖子
已经拆掉了。。现在和没拆没什么区别,声音也大。。。
另外买了两个变压器,到手看看怎么样以
离线绿色宝贝
只看该作者 34楼 发表于: 2016-12-05
回 zjo007 的帖子
zjo007:次级短路会有电压吗
我现在次级拆掉了,一样有6A的电流。。。 (2016-12-04 22:21) 回 zjo007 的帖子
次级可能只短路一截,还是有电压的,如果次级去掉还那么大的空载电流这变压器基本废了,长时间通电会冒烟的。空载电流乘以220v电压你得有1200w的功率损失了
离线veryzn
只看该作者 35楼 发表于: 2016-12-05
最好青稞纸绝缘。。。
离线zjo007
只看该作者 36楼 发表于: 2016-12-05
回 绿色宝贝 的帖子
绿色宝贝:次级可能只短路一截,还是有电压的,如果次级去掉还那么大的空载电流这变压器基本废了,长时间通电会冒烟的。空载电流乘以220v电压你得有1200w的功率损失了
 (2016-12-05 11:28) 回 绿色宝贝 的帖子
去掉了还是那么多,应该是初级有问题了,而且声音肯定不正常。另外买了,卖家测空载只有4A多点
离线jjd
只看该作者 37楼 发表于: 2016-12-07
完全拆除次级都有6A电流?初级有短路?
你变压器的铁芯中间的隔片去掉没有???打开!拆掉!
只看该作者 38楼 发表于: 2016-12-07
电阻丝看起来很好啊
哪里买的
离线王xx
只看该作者 39楼 发表于: 2016-12-08
xutongzi8:[图片]  [图片]
 (2016-12-04 23:55)
次级输出多少?我正在做,饶了三圈,次级输出才2.68v
内容来自Android手机客户端
