  • 1222阅读
  • 9回复
市电和发电机,实时切换开关买哪种好? [复制链接]
离线mmmmmoon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-05
市电和发电机,实时切换开关买哪种好?
优先使用小水电发出来的电,如果小水电不稳定,就切换到市电,或者市电和小水电同时用,需要用什么器件?
离线kinjiyou
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-05
没有绝对无缝切换的,真要切换时间比较短,设备不重启,可能需要类似UPS的蓄电设备。
离线pcexit2016
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-05
初相位不同的电不可以混合使用。
离线聊了几句
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-05
最好的并网,但是这个不可能的,如果太阳能的,通过供电公司验收可以直接并网的。
其次就是通过UPS控制系统,可以不间断水电切换到市电
再次也是最便宜的,通过消防的双电源切换器,水电切换到市电,这个会停电的。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-05
小水电加并网逆变器,把电表也换成双向电表,发电过多就卖给电网,发电不够用,就从电网购电。和个人光伏并网同样的模式
离线szy2003
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-06
回 聊了几句 的帖子
聊了几句:最好的并网,但是这个不可能的,如果太阳能的,通过供电公司验收可以直接并网的。
 (2016-12-05 20:02) 回 聊了几句 的帖子
停电不要,电脑在运算的
离线无可奈何
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-09
好像是要UPS的吧
离线g025
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-18
不能同时用,可以用双电源自动转换开关优先使用小水电
离线every爱好
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-21
ups用的可控硅切换,做得好可以让电脑不停电
内容来自Android手机客户端
离线呆宝
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-23
不间断的还需要看你带的负载,如果负载大,费用可不底哦
