  • 3668阅读
  • 5回复
[手机]iPhone 6S 开机白苹果维修过程分享 [复制链接]
离线嘻哈二将
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-06
  机型:iPhone 6S
  故障现象:开机白苹果
  客户描述:
  维修过程:
  根据客户描述插上数据线充电能开机,但是没有电流。先修充电问题,拆机后测量尾插
,发现尾插35脚PP3V0_LAT_CONN供电短路。通过点位图发现是供电PP3V0_TRISTAR供电有问
题,这路供电到USB管理芯片U4500,电源IC;还通过保险L5408_RF到U5411_RF,还有几个电
容。知道这路供电所连接芯片后在显微镜下观察,发现U5411_RF有碰伤痕迹。如图:
  测量旁边电容短路,直接抠掉还是短路。拆掉转换供电保险L5408_RF,如图实际位置:
  再测量C5403_RF C5404_RF这路供电对地阻值还是为0,看来是芯片U5411_RF坏了。更换
后短路故障排除。开机进系统,充电也正常。测试图:
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
离线maxmin7676
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-06
离线rabbit2016
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-06
离线q332211
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-06
离线gundam007
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-04
离线小星旧
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-13
