  • 11141阅读
  • 12回复
廉价自制一台高精度3D打印机 [复制链接]
离线super杨
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-06
           先说说目前打印机吧,目前3D打印机常见的结构有i3,MB,Corexy,UM,三角洲,以及悬臂,最容易制作的应该是悬臂,而且价格低.但是采用了单臂结构,导致结构不稳定,打印效果差,打印速度慢。其次是i3结构,价格还是可以的,制作简单,调试容易。打印效果很好。MB,corexy,UM,以及三角洲中其制作成本相近。MB结构复杂,调试与UM一样难。corexy感觉眼前一亮的感觉。Xy轴采用了皮带传动的方式,精简了结构。但是制作要求高,如果xy轴没有保持平行方式的话就会出现共振现象,打印速度越大,其情况明显。效果自然不好。UM结构话,有人说它是最理想的,但是实际上并不是。它也存在问题,主要是听说是轴承间隙太大造成的。这些都是相对低价格的配件来说的。初学者可以尝试i3以及corexy结构(稍微斜一点没什么影响)。当然你相信自己能力强可以试试其他种类。大家有什么疑问可以直接微信13006176282
                     先看看我的I3打印机效果
   打印的视频        http://v.youku.com/v_show/id_XMTg0ODg1MTAyOA==.html]
                            http://v.youku.com/v_show/id_XMTg0ODg1Mjc3Mg==.html
     现在谈谈制作过程
材料清单:
(A)2020铝型材(型材切割时注意切割面不要倾斜,切割表面光滑
                · 410mm x 3根
                · 385mm x 2根
                · 246mm x 2根
(B)紧固件---螺母、螺栓(我全部用的不锈钢材质的)
                · M5 x 8 内六角螺栓 x 20个
                · M5T型螺母            x 20个
   (C)2020铝型材角件 x 12个
      2. 需要准备的工具
          (A)5mm内六角扳手 x 1把
          (B)钢尺 x 1把
一、机架的安装
           1.机架部分材料清单
        (A)2020铝型材(型材切割时注意切割面不要倾斜,切割表面光滑无毛刺)
                · 410mm x 3根
                · 385mm x 2根
                · 246mm x 2根
                · M5T型螺母            x 20个
         (C)2020铝型材角件 x 12个
            2. 需要准备的工具
          (A)5mm内六角扳手 x 1把
          (B)钢尺 x 1把
              3.组装
          (A)Y向机架的安装:
                  · 2根385mm和2根246mm的2020铝型材
                  · 4个2020铝型材角件
                  · 8个M5 x 8的螺栓及8个M5T的螺母
(B)Z向机架的安装
                     · 3根410mm的2020铝型材
                  · 4个2020铝型材角件
                  · 8个M5 x 8的螺栓及8个M5T螺母
二、打印平台的安装(包含Y轴)          1.本部分材料清单
           · 42-40步进电机 x 1个
           · 步进电机座 x 1个
           · 同步带轮 x 1个
           · 同步带 x 1米
           · 同步带张紧弹簧 x 1个
           · 同步带固定座(夹)(打印件) x 1个
           · 同步带固定座(被动轮)(打印件) x 1个
· 605ZZ轴承 x 1个
           · 直径8mm长380mm光轴 x 2根
           · 光轴固定座 x 4个
           · 直线轴承 x 3个
           · 铝基板 x 1块
           · 直线轴承固定座(打印件) x 3个
           · 尼龙扎带 x 若干
           · M5、M4、M3螺栓螺母若干
           · M5垫片 x 4个
          2.需要准备的工具
          (A)3mm内六角扳手
        (B)4mm内六角扳手
        (C)5mm内六角扳手
        (D)剪刀或刀子
         的
          3.打印平台安装(包含Y轴)示意图
         (A)直线轴承的固定(固定完把多余的扎带剪掉)
(C)步进电机、同步带轮及同步带张紧弹簧的安装【M4内六方螺栓、M5内六方螺栓和M5T螺母】
(D)平台总装示意图【光轴固定座用M4内六方螺栓和M4T螺母紧固】
            · 正面
· 反面【同步带固定座(被动轮)用M4内六角螺栓、M4T螺母固定,内安装605ZZ轴承用M5内六角螺栓及M5普通螺母固定,轴承两侧各安装两个M5垫片
注意!!!安装完平台时,平台(铝基板)滑动必须非常顺滑!
三、X、Z轴的安装
           1.本部分材料清单
            · 42-40步进电机 x 3个                           · T8丝杆400mm x 2根
            · 直径8mm光轴450mm x 2根
            · T8带法兰螺母 x 2根
            · 直线轴承 x 7个
            · 605ZZ轴承 x 1个
            · 弹性联轴器 x 2个
            · 同步带轮 x 1个
            · 同步带 x 1米
            · 同步带张紧弹簧 x 1个
            · M5垫片 x 4个
            · 打印件 x 5个
           2.X、Z轴的安装
           (A)Z轴步进电机的固定
(B)挤出机X轴固定件
(C)Z轴传动部件组装(左)
(D)Z轴传动部件组装(右)
(E)X轴组装
(F)Z轴上部支撑座
(G)X轴同步带的安装
      后面主板就不介绍了,很简单
离线cccad2008
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-08
真是人才啊
离线dgpower
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-11
昨天在科技馆,看到他们自己组装的3D打印机,和楼主的很像
离线liupeng6230
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-12
现在这些能diy的打印机里面,在同等价位的情况下精度最高的是哪一个?我想做产品模型用,精度越高越好
离线gzwinboy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-25
装好预计总费用在多少??
离线king19830701
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-26
请教个问题,CNC shield v3能用Mach3么
离线dengxindieyi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-27
装好预计总费用在多少??
离线bigwolfjjj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-16
强大的动手能力
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-20
做一次伸手党
打印件的stl文件发我一下行么
不需要全部的只要挤出机散热风扇的导风嘴就好了
内容来自Android手机客户端
离线lxyz01
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-10
自己也想DIY一个,不知道楼主这些配件总共花了多少钱?
