  • 18484阅读
  • 15回复
金士顿16G 钢口04300 6691主控 量产尸体复活 附最强v2.162量产工具及配置文件) [复制链接]
离线fsty
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-02
量产失败后,U盘无法被电脑识别,只能听见usb设备接通的声音
无盘符显示
设备管理中可以看见J:设备,为 无媒体,不能进行任何操作
使用 secureap 无法找到usb 设备
使用U3S_SafeErase_V112  显示 0 driver 无设备
用最新2.16 量产 选择 6691 toshiba d3 量产 只能量产成9G的 磁盘
[OEM]
PN=6691 + Toshiba 43nm D3 Normal Flash
Note=ISP:6691_B3-D3_20100324_VA20C00_FD50.BIN
VID=0x0951
PID=0x1624
VENDOR_NAME="KINGSTON"
PRODUCT_NAME="DataTraveler G2"
DOS_Volume="KINGSTON"
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
[ISP]
Code=6691_B3-D3_20100324_VA20C00_FD50.BIN
用的是这个配置文件
再用 下面的配置文件量产 失败
[OEM]
Note=ISP:6691_B3-D3_20100210_VA20B00_F558.BIN
VID=0x0951
PID=0x1624
STRING_DESC_ENABLE=1
FW_VERSION=0xB3
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
[CDROM]
CDROM_ISO=D:\software\YlmF_XP3_YN9.9.iso
[ISP]
Code=6691_B3-D3_20100210_VA20B00_F558.BIN
[LED]
LED_Period=1
LED_DutyCycle=50
我之前都是用的好好的,量产成功,可用了DiskGenius 进行分区,就出现了带问号的磁盘,然后进行量产失败,导致现在的情况,请高手赐教,小弟在此感谢!!!
QQ:75157
在线等待高手指导
问题已经被高手解决,原来要加上一个语句就好了,下面是我得金士顿 G2 16G 6691 主控钢口 04300的量产 INI
[OEM]
VID=0x0951
PID=0x1624
FW_VERSION=0xB3
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
EraseAllFirst=1
ID35=1
[CDROM]
CDROM_ISO=F:\YLMF_GHOSTXP_SP3_YN21.0.iso
[ISP]
[LED]
LED_Period=1
LED_DutyCycle=50
上传个6691 最新的量产工具,用这个工具,量产出来的USB CDROM 可以有更好的兼容性,可以开机用USB CDROM引导的 主板支持更多,本人MSI微星主板,用了之后可以引导了
请选择6691_TSB_43nm_D3_CDROM.INI 进行量产 注意里面cdrom 一行 iso 请根据自己的量产iso 路径和名称进行修改
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: KingstonSSS6691
离线8888z
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-02
离线fsty
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-02
离线gamester
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线fsty
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-02
离线gamester
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-02
Re:求高手解决6691量产尸体
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线mustang200
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-11
离线wichal
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-19
离线328580081
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-10
离线jm5423
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-19
