  • 5226阅读
  • 23回复
怎样用两个普通的单联开关控制一盏灯 [复制链接]
离线wave
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-30
这个和开个汽车上月球,买个二极管当三极管用一个道理。。。
有些东西是不可能的。
离线nongne
只看该作者 11楼 发表于: 2016-12-31
单刀单控开关你就不要去想了,除非增加电路板
离线黑色金鱼
只看该作者 12楼 发表于: 2016-12-31
简单,在主要回路串联四个反向并联4007就行,
离线a3300a1
只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-02
你想用一个厕所2个人一起蹲坑,有可能么。
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-16
N线接一开关,L线接一开关,
当2个开关闭合的时候就通电,其中一个断开,就断电。
这样接线不好的地方就是容易忘记哪个开关是闭合,哪个开关是断开。
还是推荐你使用单刀双掷的开关。
离线洪天祥
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-17
配个继电器和一块简单的电路板就行,总比凿墙 埋线 换开关 省事、省钱。电路未经实物验证,不过修改很容易。
[ 此帖被洪天祥在2017-03-17 06:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dick_c
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-17
用单刀双掷开关控制要有3根电线,仍旧存在凿墙改线的问题。唯一解决办法是买个遥控灯头,看看有没有带两个遥控器的,一个开关处固定一个遥控器就可以了。
离线dick_c
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-17
刚才在淘宝看了,还真有不少带两个遥控器的灯座,就是干这个用的。
离线dick_c
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-17
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.45.uzNtQz&id=533120318713&ns=1&abbucket=13#detail
看看这个,早有人设计好了,免布线,开关板遥控的,好看,电池也省了。
离线大漠无雪
只看该作者 19楼 发表于: 2017-04-28
回 wave 的帖子
wave:这个和开个汽车上月球,买个二极管当三极管用一个道理。。。[表情]
有些东西是不可能的。 (2016-12-30 11:47) 回 wave 的帖子
这个!用机械联动,液压联动,也可以的。
