  • 19942阅读
  • 59回复
[家电]拆修九阳IH电磁电饭煲 [复制链接]
离线faisun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-08
九阳IH电磁电饭煲煮饭溢锅,不久前修过一次,是盖子上面的探温头有问题,可以轻松从套筒里拔出;
当时涂了点硅脂插了回去,正常了一段时间。
现在又坏了,还是换一个探温头吧。
铁釜内胆 & 盖子,盖子上面的小丁丁就是探温头:
溢锅痕迹。虽然盖上的探温头不灵光,但也不会糊饭,原因就是底部还有一个接触式的探温元件:
底部的线圈,没刮过,但这年头估计都是用镀铜的铝线,
何况功率不大(1200w max,好点的电磁炉的一半):
电磁控制板:
吹板板的风扇:
盖子好难撬开,上次开过一次了,还是花了些功夫。
探温头就固定在这里:
买不到IH版的探温头,只能买电脑版的,听说可以用,
蓝线是的新的探温头,黑线是旧的,泥煤的接头不一样:
左旧右新,当时没注意到还有个小小的防水圈要移植过去,又要撬一盖子:
丁丁长度其实也不一样,短了一丢丢:
旧的可以把探温头从套筒里拔出,黑色的硅脂是上次涂的:
常温电阻 100K:
新的也差不多:
打火机烤一下探温头,阻值哗哗地往下掉,是负温度系数的。
换上新的丁丁后,又满血复活了。
谢谢观赏,礼尚往来,M来币往
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+132
离线majiwu1234
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-08
离线lichengyc
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wz43244
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线望城晨曦
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-08
离线1214962088
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-08
离线我是绵羊
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-08
回 望城晨曦 的帖子
离线geekehuang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-08
离线yhwingqun
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-08
离线classking
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
