  • 9739阅读
  • 50回复
[照明]智能触摸开关全套首拆 [复制链接]
离线zqjiang
只看该作者 20楼 发表于: 2016-12-10
看起来还不错 可以下手.互相支持
离线qrut
只看该作者 21楼 发表于: 2016-12-10
单火线供电对负载有一定要求,通用性不如双线供电 建议楼主再搞个双线供电的版本 适应性更强
离线nyprozhu
只看该作者 22楼 发表于: 2016-12-10
回 zqjiang 的帖子
zqjiang:看起来还不错 可以下手.互相支持 (2016-12-10 12:45) 回 zqjiang 的帖子
感谢!!
周末愉快
离线ynqjzzh
只看该作者 23楼 发表于: 2016-12-10
看样子楼主是专业开发产品的
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线nyprozhu
只看该作者 24楼 发表于: 2016-12-10
回 qrut 的帖子
qrut:单火线供电对负载有一定要求,通用性不如双线供电 建议楼主再搞个双线供电的版本 适应性更强 (2016-12-10 12:46) 回 qrut 的帖子
零火线对我还会省成本,设计也好做很多。但是我需要对客户使用成本和便利性负责。
零火线供电,必须要增加零线,可是一般照明控制电路里面是不会有零线的,否则需要额外增加,这个大大不利。
单火供电对于电路设计难度很大,我特别采用单火模块(特别设计)来克服。当然也有缺陷,对于低于3W的LED灯具(白炽灯不会)会出现闪烁现象,这是目前行业还没有办法克服的。因为低于3W功率开关主机无法工作了。
谢谢关注,周末愉快。
离线nyprozhu
只看该作者 25楼 发表于: 2016-12-10
回 ynqjzzh 的帖子
ynqjzzh:看样子楼主是专业开发产品的 (2016-12-10 12:49) 回 ynqjzzh 的帖子
论坛高手太多,向大家学习。
谢谢关注,周末愉快。
离线nyprozhu
只看该作者 26楼 发表于: 2016-12-10
目前产品还包括智能插座,和智能开关一样方案,同样可以APP控制,国标10A。
离线nyprozhu
只看该作者 27楼 发表于: 2016-12-10
看图不清楚,可以采用“在新标签页打开”方式查看,谢谢。
离线nyprozhu
只看该作者 28楼 发表于: 2016-12-10
回 qrut 的帖子
一看就是内行,多谢。
离线qrut
只看该作者 29楼 发表于: 2016-12-10
回 nyprozhu 的帖子
nyprozhu:零火线对我还会省成本,设计也好做很多。但是我需要对客户使用成本和便利性负责。
单火供电对于电路设计难度很大,我特别采用单火模块(特别设计)来克服。当然也有缺陷 .. (2016-12-10 12:52) 回 nyprozhu 的帖子
所以说让楼主搞两个版本呀,各取所需,至于照明电路布线,现在除非很老的住宅线路,新住宅设计装修一般都是双线布线,开关即便用单联也要求预留一根零线,便于日后扩展升级功能,如果现在装修布线仍单线布线至少是个不负责任的电工。以上纯属个人建议望楼主不要见怪!
