作为一个专业电工,一直对国外的标准很关注。今天有幸买到个美式插座,这里给大家拆解解说一下。
首先,要说的是,国内的插座是三角形布置,左零右火上PE(地线),而美式插座的PE线(通常说的地线)是在下方的。是的,就是那个圆圆的孔。这样的话,是左零右火下PE
今天,带大家来拆一个made in USA的插座。美式插座裸露的金属很多,看起来很吓人是不
其实裸露的部分都是接地的,非常安全。
这个插座上面白色,下面蓝色,两块是热熔接的,没有胶水,也没有螺钉。
反面的左右两边和下面的螺钉颜色不一样,标的hot的就是火线了,另一边是零线(中性线)。下面是接PE线。
这面是火线,螺钉可能是钢的,磁铁可吸。下面的是铜的。
另一面
纯粹美国货,MADE IN USA
用保险刀片暴力分开上下面板;可以看到,插座的地线(PE线)直接和PE螺钉相连
走单独的槽,比较安全。
看一下。
两个零火线接线柱。注意这里的螺丝安装上后,被厂家破坏了顶端的螺纹
也就是说,只能往里面旋进,不能旋出螺丝了。这个设计还是要赞的。同时
螺钉很粗,而且顶端很大,容易固定铜线
单独的一片。
总结一下,单纯从插座设计上讲,我还是比较赞同美式插座的,插的牢固
而且安全,而且三相和两相插座都可以在一个孔实现,同时,两相插座也分
零火线,大家仔细看,那个短一点的是火线,长一点的是零线,这个比国内
零火线不分的两孔插座好很多很多。但是,110V个人觉得效率太低,浪费资源
严重,所以还是220V比较好。如果两者的优点兼得就好了。
就到这里。
