我之前曾发过求助贴,对一台没有帐号的Q1盒子进行破解,按网上介绍的方法装进了软件,但就是连不上网,于是扔在一边。
最近,同事又拿来一个大麦盒子,在破解它的时候,突然想到了IP及DNS的问题,经过测试,发现当时破解Q1,只差最后一步——更改DNS!更改完DNS的盒子可以随意看电影了。
我把我使用的步骤介绍一下,我使用的方法非常简单,需要两个软件:PUTTY和TV盒子 助手
这个盒子是有TTL插座的,这就可以使用USB转TTL线来安装软件。
工作之前,要把盒子的所有接线都接好,网线和电脑要接在一个路由器上,保证两个设备在一个IP段上。
使用USB转TTL线,按要求将线接好,不接电源线,地对地,线号线TX对RX(接法请自查)。
记得当时有拍照,但后来找不到这张照片了,故省略接线图。
接下来,在电脑中安装USB转TTL线的驱动,记下COM口号,启动PUTTY软件,选择串口,将USB转TTL线的COM口填入,把速度改为115200,连接,然后打开盒子电源,PUTTY会记录盒子启动执行的程序,一直到停止
这时需要有一步骤:进入盒子的SBIN目录,启动adbd。执行方法:在PUTTY上敲入
CD /sbin 回车
adbd 回车
然后不再用管PUTTY这个软件。
现在启动TV盒子助手
选择自动搜索,因为都在一个IP段上,电脑很快找到盒子(这点需要注意的地方是DNS必须一致,否则连接不上)
电脑已经连接上盒子,好了,后面安装软件就没有阻碍了,直接用助手给盒子安装
盒子安装完软件后,重新启动,可以进到当贝桌面,但却不能播放任何视频,这时候就需要在盒子中更改DNS了,这点是我第一次破解失败的原因。
好了,DNS改好后,播放了一部动画片
这个盒子还有一个未焊接的插座,我试了一下,如果短接,可以做到开机自动安装软件,理论上可以通过这个方法进行破解、升级,但我从网上下载的固件都在安装20、30%的时候报错,因为我对安卓系统的了解几乎为零,所以搞不清楚原因,也希望了解的朋友能介绍一下解决方法,看能不能把盒子从最底层刷成标准的安卓系统。
我想,我用的这个方法可能也适用于其它有TTL插座的盒子,相对于用PUTTY命令安装软件的方法,我这个安卓盲试了很多命令也没把软件安装成(好象与盒子的目录有关),所以此法更适用于我这样的人。
我之前还用了网上介绍的另一种方法安装软件,成功了,但又忘记了,比我现在这个方法复杂,故不介绍了。
盒子安装完软件后,看到有一个WIFIADB,不知道这东西是否有用
