发在电子报上的,懒得改内容了,粘贴进来,坛友见谅!
笔者自2004年毕业后,一直在光伏行业摸爬滚打,主要从事设备技术相关的职业。从2014年以来,对于大众期盼已久的太阳能分布式发电,国家终于给出了令人振奋的补贴政策,即分布式光伏发电,按所发电量给予每度0.42元的补贴,补贴年限为20年!加上上网脱硫煤电价补贴和节省的电费,投资光伏发电,年收益12%以上。鉴于此,今年8月底,笔者投资4万元,自己在苏南老家上马了一套5KW(千瓦)光伏发电系统。现已顺利并网,特撰文谈谈一些心得,以抛砖引玉。
目前居民分布式光伏发电,收益来源于三部分,现举例说明。以笔者的5KW苏南自用项目为例,江苏太阳能资源不算丰富,属于III类资源区,在中国完全是阳光资源贫乏地区,饶是这样,其年发电量仍然能达到5600度左右。假设我家每年用电4000度,上网5600– 4000=1600度,那么全年收益为:第一部分,发电5600度,国家补贴5600×0.42=2352元;第二部分,消耗4000度电所节省下来的电费,以0.55元/度计算,为4000×0.55=2200元,这也是利润,因为原来是要交钱的,现在不用交了;第三部分,上网1600度,以江苏地区脱硫煤价格0.39元/度计算,则补贴为1600×0.39=624元,故总收益2352+2200+624=5176元,我的成本40000÷5176≈7.7年,所以不到8年,投资收回成本,国家补贴20年,可以做到稳赚不赔。在其它太阳能资源发达地区,收回成本的年限会更短。
技术上,太阳能电池板采用江苏无锡某太阳能企业生产的成品组件,功率260W/块,共20块,则总功率为260×20=5200W。逆变器采用带两路MPPT(最大功率点追踪)的,以避免单路开路电压过高损坏逆变器内部元件。另外,笔者老家屋顶受限于结构劣势,只能采取南面10块,北面10块的布置格局,下图是北面十块太阳能组件的布置图。
连接方式上,采取南面10块串联,北面10块串联,再并联接入逆变器方式。下图是逆变器,带两路最大功率点追踪(MaximumPower Point Tracking)。由于每日、每小时光照条件的不同,光伏组件的功率输出是不一样的,因此需要一个系统,去计算、追踪组件的最大输出功率,以期得到最大的利益。图中左下角的两路黑红线,即是分别从南北两面接入的组件正负输入端,右下角逆变出的同步交流接至国家电网安装的电表之上,实现太阳能组件发电的实时计量与并网。
配电柜比较简单,要求带有断路器、保险丝、浪涌保护器、自复位式开关(核心部件)。自复位式开关要求较高,除了在电网断电后切断逆变器的供电外,还要求在电网恢复供电后同步让逆变器工作。见左下图蓝黑条纹的元器件。
当顺利并网发电之后,逆变器厂家提供一款手机App,安装后,每天可以方便地通过手机看到日发电量,十分方便先进。该发电系统安装后,前来参观的乡亲特别多,为加大宣传,笔者在网上做了一条横幅,悬挂在家门口,现已帮助许多乡亲顺利安装了2KW-8KW不等的产品,既解决生计,又充分响应国家号召,既与事业挂钩,又充分调动兴趣,心中感到十分快慰。
最后,目前居民分布式光伏发电采用直接并网方式,不需要单独购置蓄电池。其流程为:客户确定功率——国家电网审批给出接入方案——施工——国家电网安装电表并调试完成——客户与国家电网签订购电合同,整个流程走完大约需要1个半月。项目的售后服务大致为:太阳能组件功率质保为25年,逆变器质保5年,整个项目质保1年。
[ 此帖被kuangua在2016-12-13 22:43重新编辑 ]
