  • 22443阅读
  • 110回复
[电源]拆修一个小米2A充电头 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-16
前些日子用这个充电头当电源在并联一组大电容时 忘记把里面的高压泄放掉造成此充电头烧毁,输出为0无奈只得拆开维修 ,
本来不想发这个因为论坛之前好多人都拆过,因有个维修的过程还是发上一贴。
里面铜片
外壳做工尚可
看到很多开壳撬烂的,实际可以这样  夹住 一上一下 就好了
完全无损
正上 结构看起来很简单 变压器较大
有胶
左下一颗固态铝壳 输出滤波
蓝色的y电容
输入弹片 后面塞了一片绝缘塑料片  热缩管里面是保险
反面两颗主要芯片 中间高低压也有塑料片插入pcb隔离
拆下俩塑料片
pwm是ob2500pcp 昂宝的10w原边反馈pwm芯片 外围简单高效
典型电路  数据表显示芯片内部用了一颗2n65的场效应管 因此10w轻而易举
vdd供电    fb输出电压反馈输入(更改分压电阻可以调节输出电压)   rt输出电流限定 (更改可以改变最大输出电流)
cs 内部mos 源极    drain 内部mos漏极  end 接地 原边线圈并联的二极管电阻电容三串为开关管关段时期原边绕组反峰吸收 旁边还并联
一只电阻用来泄放电容的电压
楼下继续。。。。
[ 此帖被qrut在2016-12-17 13:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+141
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-16
[ 此帖被qrut在2016-12-17 07:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+113
离线looknew
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xz_zsz
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hanjun28
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线7014072
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ziyuling1981
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-16
离线文笔钻山
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ziyuling1981
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-16
回 文笔钻山 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
