在数码之家看过这么多的维修帖子,琢磨着有机会咱也记录一下维修的过程,给有需要的人参考。正好家里的电磁炉不小心进水烧了,那就在维修的过程中拍几张照片给大家看看吧,希望能给遇到类似的坛友一点参考。
电磁力是九阳牌的,用了5、6年了,有点油烟,正好拆了清洗一下,拆的机器没拍照片,其实拆的时候压根没想到拍照,知道拆开清洗了电路板才想起来拍照,所以第一张照片就是清洗之后的电路板:
拆开清洗之前,检查发现保险没断,就先清洗下了,来张特写:白色的估计是进水后电路板上的绝缘漆被电解产生的东西吧,图中圈内(细线圈)铜箔被烧断。
因为进水部位为电源部分,经过检查发现,整流二极管烧毁(全桥4个全烧毁了),主电路整流桥烧毁,IGBT C脚连控制地的铜箔烧毁,因此,更换上述元件后,,断开电磁炉谐振线盘,串联入一个灯泡试机,发现控制部分恢复,按键都可以操作,连上线盘试机发现灯泡常亮,故此知道IGBT也完蛋了:
更换IGBT,IGBT是拆机的,故而中间那条腿短些,剪断损坏的IGBT的一脚连上。
弄好后开机试机,发现开机一瞬间显示2000W,然后就显示E0报警。原来还有没修复的地方啊。上网查了下E0的故障代码,E0为内部错误,分析了一下现在,认为是机器打开后,功率检测为零,所以报警,判断是IGBT的驱动电路有问题,顺着IGBT的控制脚去检测,果然发现一个4148二极管,一个8050三级管损坏:
更换损坏的二极管三极管,试机!一切正常,(串灯泡试机时一瞬间就报E3电压低,因为串了灯泡,所以这个报警是正常的,必须正常差点试机才能工作)。
等水烧开后,正在心里说OK,修好了,关机。忽然眼前一道闪光,啪的一声,机器关了,吓了一跳,心想完蛋了,还有没弄好的故障啊。就准备去检查,还没拆呢,无意间摸到临时接线的插头发烫,才知道虚惊一场,哈哈,原来那临时的插头线太细,承受不了大电流给烧熔接了,大家请看图片,地板上有一个黑印。
给损坏件合个影吧,哈哈,其他的二极管丢了,没赶上合影。谢谢观赏,写得比较乱,大家看图吧!
