  • 37285阅读
  • 37回复
网上买的3D打印机套件到了 [复制链接]
离线killme901
只看该作者 20楼 发表于: 2016-12-23
胶水涂在平台用的,打印时,粘住打印件
离线红燒排骨
只看该作者 21楼 发表于: 2016-12-24
最近比较忙,没有更新,现在补上。
这是完成的样子
内容来自Android手机客户端
离线红燒排骨
只看该作者 22楼 发表于: 2016-12-24
安装过程没有拍照,就不发了,说说缺点吧。
y轴是平台整体移动,而且热床是用弹簧支撑在铝板上的,玻璃和铝板固定不牢固,振动比较大,尤其在薄壁填充时最明显,调低速度效果也不大。
内容来自Android手机客户端
离线红燒排骨
只看该作者 23楼 发表于: 2016-12-24
x轴 直线轴承是用扎带固定的,而且挤出机,挤出头这部分和轴承座不是一个整体,强度低。容易出现挤出头抖动。
内容来自Android手机客户端
离线红燒排骨
只看该作者 24楼 发表于: 2016-12-24
1q2ww2q:加油,多大行程的 (2016-12-22 19:47)
20*20*30
内容来自Android手机客户端
离线红燒排骨
只看该作者 25楼 发表于: 2016-12-24
神马you木you:编码开关貌似可以修好。。微动按钮的用502粘,, (2016-12-17 18:50)
编码开关修好了,轻触开关报废了。
内容来自Android手机客户端
离线红燒排骨
只看该作者 26楼 发表于: 2016-12-24
睡不着:42的电机啊,楼主的机器行程多大的 (2016-12-17 18:57)
20*20*30的
内容来自Android手机客户端
离线shanfei_ts
只看该作者 27楼 发表于: 2016-12-27
请问多少钱买的啊?我都有点心动了
在线qq2006bt
只看该作者 28楼 发表于: 2017-01-05
I3结构比较简单,调试容易.因为打印平台在Y轴上,打印时运动剧烈容易共振,所以打印速度上不去.如果震动特别剧烈可以改固件的参数来改善.
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {5000,5000,100,9000}
这句是X,Y,Z,E最大启动速度,可以把X,Y改小一点
#define DEFAULT_XYJERK                10.0
这句是短距离运动时不加速时的速度值,原值20.0(mm/sec),改成10可以明显改善边条填充时的震动.
希望帮到你
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线秋雨逝枫
只看该作者 29楼 发表于: 2017-01-07
多少米买的!?
