立项:
由于本人经常出长差,有时候几个月才回来一次,家中2部小车,由于长期搁置,导致电瓶严重亏电(已报废一只骆驼(好家伙4s收我2千多大洋),突发奇想,是不是可以加个自动断电器,最大限度延申电池的自放电时间(断开所有电气回路,延缓电池亏电)。
现场:
1、汽车电池容量90AH ,位于后备箱;
2、无钥匙开门,当电池亏电严重后(无法打开车门,需应急解锁,非常麻烦);
3、先应急打车门,再打开引擎盖,然后外部挂接电池,方可打开后备箱;
目标:
如上所说,简单的机械手动断电器没法满足控制要求,常规通电电瓶断电器存在自身耗电大的因素,反而加重电瓶负担,综合考虑,需要自动控制方案,最大限度延长电池搁置亏电周期,同时又要满足正常情况下用车的便捷。
实施1:
1、首先寻找合适的控制,淘宝搜索,发现有款与我要求相符的成品。
买回来之后,按我的情况模拟测试,发现:
1、能识别电池电压,当电池电压低于11.8V~10.5V(区域值,几次模拟试验结果)能断开电瓶,
2、通过蓝牙配对,能接通电瓶。
3、控制器待机电流大约10mA多,(本人更希望另置备用电源单独供电,完全甩开主电池,不占用损耗)控制器内部取电,需要改造。。。
4、当电瓶亏电严重后,控制器不工作,蓝牙也失去作用,导致下次的开启变得非常麻烦(如现场所诉)。蓝牙配对不稳定,换个手机或其他情况,同样启动不了电瓶回路。
5、假设明天出长差,当天就准备充分,给电瓶充足电,但控制器不能切断电瓶回路,需要N天后,电瓶电压下降到控制器采样阀值,才能断开电瓶,这N天电瓶就要维持机车所必需的损耗(待机、防盗、电脑板等回路)必须改造。。。
实施过程中有缺陷,咱就接着折腾。
改造:
1、让机车电瓶完全断开,不增加一丁点额外损耗,只能增加副电池;
2、精确断电取样电压回路;
3、蓝牙不稳定,那就改成遥控;
4、增加强制接通、断开电瓶的控制回路;
5、改造是为了更合理我的需求,但不能给自己找麻烦,怎么改都行,就是不能影响机车的日常使用;
。。。。。。又是一通淘淘淘 买买买,多方咨询,比较,找到一款功能强大的电压比较器模块、2通道遥控模块、结合手头的资源,东西全了继续试验。
过程:
拆!原先淘的控制器核心部件就是我要用到的继电器,这个继电器非常特殊,类似一个位置继电器,主回路(联接电瓶)是自锁的,比如在接通位置,此时是不需要控制回路来维持吸合的,这点非常好,大大延长我的副电池的待机时间。继电器有三个控制脚(A\B\C),经过试验,不区分正负极,但控制要定义脚的极性,控制可以多种方式,比如给其中2脚(A\B)加正向DC12V电源,继电器吸合,再反向加DC12V电源,继电器断开,或者B脚公用接DC12V+(-)A脚接-(+)继电器吸合,将A脚电源线移至C脚,继电器断开。这里 我采用3线控制方式,一组受电压监测模块控制,一组受遥控模块控制。
手头没有合理的外壳,最终采用笔记本电源外壳,两通道的遥控器实在放不下,最终牺牲强制断开回路。(通过设定较高的监测电压,满足长期断电的目的)过程就不详细解说了。。。
本次设计方案图纸:
控制参数:
电压比较器设置:
1、功能选择F-4,区间吸合,当电压介于上限和下限之间时,继电器J1动作。
2、数值设定:P-1 V1设定11.9V, P-2 V2设定11.9V,此比较器设计合理,V1 V2不用纠结谁是上限 谁是下限,V1\V2(上限\下限)设置同样数值,模块认同,不会出现J1拒动。之所以设置11.9V 一是考虑到正常用车,电瓶电压不会低于这个阀值,摆放2~3天也不会有问题,二是没有强制断电控制回路,只能尽量通过比较器控制,从11.9V自放电到10.5V,这段时长尽量满足我出差的时间。10.5V指的是电瓶正常使用的最低电压,只要不低于这个电压,我想启动机车是不会有问题的,也不会对电瓶造成伤害。(不是很专业,度娘那学的,欢迎专业人事指证)
3、P-4 设置延时980秒,当监测到动作条件,经过980秒延时,吸合继电器J1。PS:这里又体现出此比较器的强大之处,当机车启动时,电瓶压降非常厉害,实验中测试电瓶电压由12.6V启动中降至10V左右,甚至9.xV,有了延时吸合后,完全避开启动压降问题。之所以设置最大延时,考虑到机车搁置后,电瓶自身慢放电,想要从12V放电到11.9V以及11.9V下降到11.8V,其实是很漫长的过程,模块最大延时999秒,其实我还想更长时间。
附上所用器件、模块:
1、功能强大的电压比较器:DVB100
2、自学习2通道可定义遥控模块
3、单通道学习型AC220遥控模块
2通道的遥控太大,没办法,将手头交流220V的改成DC12V控制电压
送个电子制图软件:
