  • 2208阅读
  • 10回复
[电源]有拆有装,装一个5200mah 60c 2s 车模硬壳动力锂电池 [复制链接]
离线开朗哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-18
拆机图片(应该是拆电池)的链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1914460
这次是自己组装一个,利用原来的外壳和香蕉头,图片比较少,见谅,先说价格,免得有人提问,电芯40一片,热缩管5元一米,还有胶水.随便502就行了,然后用标签打印电池的标签,电芯的规格1143130 5200mah  60c
先把电芯背对背粘起来,就是正负相反,注意极片,用美纹纸或者高温胶布什么的包起来,千万别短路,短路电流在100c左右,500a的电流能烧毁一切,切记安全第一,然后把左边或者右边的两片极片的绝缘撕掉,然后把电芯的金属部分用高温胶粘住,绝缘做好,焊接两片极片并且把小的香蕉头焊上去,这个小的香蕉头就是中位线,接平衡头的。,焊接好后用高温胶布绝缘焊接部分,并且把小的香蕉头用高温胶布粘好以免短路。
然后另外两片极片分别就是2s锂电的正负极,分不清楚就用万用表测试一下,分别做好绝缘焊接好12awg的硅胶线自己香蕉头,同时分别包好,香蕉头也要包好,绝缘很重要重申一遍,千万别短路,会出大事的,电池主体搞定
接着把电池放入外壳中,按照外壳标示,分别撕开三个香蕉头的高温胶,注意是撕开一个装一个,别全撕开了,不然绝缘就没意义了,这个时候很容易短路的,插好香蕉头合上盖子试试是否合适,然后填充泡沫3m胶,,合上盖子,上502,再用夹子夹住,等待502凝固,
用打印机打印电池标签,用风筒加热撕掉原来的标签,贴上刚打印的标签,用透明的套套包裹,电吹风加热,包好,一块硬壳的2s车模锂电就完成了,
这次没注意,大家就看文字好了,下次在给大家补上图文并茂的教程
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+19
离线mousebat04
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-18
炸蛋已经成功。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-18
这东东挺危险的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线winddyj
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-18
有型也很棒
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线2545889167
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-18
没分了,明天加。弄来干嘛的?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yhky
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-18
恭喜楼主发现一枚C4
离线社会易姐
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-18
没装保护板是电流大了,但是挺危险的,万一短路了就GG了
内容来自Android手机客户端
离线abigbell
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-19
60c,想想放炮的样子就激动
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-19
優秀文章。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线开朗哥
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-19
毛栗子:没装保护板是电流大了,但是挺危险的,万一短路了就GG了
 (2016-12-18 23:59)
保护板内阻太大了,提供不了足够的爆发力,而且300a的保护板价格不便宜啊
内容来自Android手机客户端
