  • 46821阅读
  • 68回复
[手机]【已初步成功】安卓手机怎样修改电池容量? [复制链接]
离线hearr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-19
魅蓝note1不想一天一冲,所以在加了个2200ma的电池,知道很不美观,但是带来的高续航我宁愿舍弃颜值,现在电池总容量5200ma,使用没问题,就是电量显示不准确,用到百分1后还能用三四个小时才关机,关机电压大概在3.4v的样子
修改了system/framework/framework-res.apk里面的power_profile.xml的电池容量3000ma为5200ma,battery monitor软件显示5200ma了,但是电量还是不准确,cpu-z显示3140ma,所以应该还有地方要修改,不知道这里有知道要改哪里吗?
原贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1837024
现在的实际情况就是基本可以确定电池不带库仑计,也就是不是硬件问题,而是软件问题,把系统里的预设电池容量改下,不知道这里有这方面的高手吗?
经过各种折腾无果,软件也无从下手,初步判断库仑计不在电池保护板上,那就是在手机主板上了,查到手机主板上电池插座上方一个10毫欧的电阻,这个应该就是库仑计的电流检测电阻了,把这个电阻相应的改小库仑计从而也计量范围也就变了,原始容量是3000ma,现在大致为5000ma,3000除以5000=0.6,再0.6*10毫欧=6毫欧,也就是把10毫欧电阻改为6毫欧就能对应现在的5000ma电池容量来计量了。
箭头指的地方就是10毫欧电阻
因为手机拆了没有办法拍照,下面的图是做好后拍的,上面的图是在网上找的,将就看下吧
实际手头没有这么小的贴片电阻,也没有风枪看来得另外想办法了,多亏了这个原来diy的毫欧表帮了大忙,材料就是一根导线,只取其中的一根区值15毫欧,截好15毫欧后跟主板上的10毫欧并联就是6毫欧了,电烙铁焊好,贴好高温胶带做好绝缘,试机用系统的原始电量明显掉的慢多了,看下图,从电量94到电量64用了3个小时,大概就是百分百的话就是10个小时,也就是达到我要的效果了,其他的隐患暂时还没有发现,这个取样电阻应该就是库仑计专用,系统的读取电流数据也变了,手机的实际电流我们基本用不上而且还不是线性的基本可以无视,电池的话电池上有独立的保护板,先用着看看吧,有情况再更新,折腾这么久了,今天终于有了一个结果,还是挺欣慰高兴的
[ 此帖被hearr在2016-12-21 20:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+26
离线nokia5320
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线hearr
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-19
离线开朗哥
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线hearr
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-19
回 nokia5320 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hearr
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-19
回 开朗哥 的帖子
离线最爱甜甜
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-19
回 hearr 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yytdragon
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-19
离线hm7577423
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线hearr
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-19
回 yytdragon 的帖子
