偶然机会看到论坛“小李”在出ML轴的小键盘,手头正好有一个摩天手蓝牙键盘 坏了(其实也没坏,就是老是卡按键)
动了心思就买了键盘准备改蓝牙。
到手线割连线。
全部割完
中间连线没有过程了,因为一个人没法拍照
然后飞线,按照原来的薄膜的连线一个一个飞过去,第一层引线我都用红的,第二层我用黑线+白线
按照原来的线路接上蓝牙的控制板
然后接上可调电源测试下
电脑上能识别,也没有按键错位就大功告成了
键盘手感介于MX轴和薄膜之间,打字用起来也不累
今天心累了,做人不能太天真,想想很简单的事,就是连一下线,结果就这些连线折腾了好几天……
明天折腾锂电池改造
另外,给大家看一下我当年更闲的时候做的8*32钟……
做好必要绝缘,准备装机
电池是1500mah锂电池,原来是用两个7号电池,锂电池电压略高,就用一个8050三极管BE结降压,空载降低0.8v,带载降低0.9V,正好是两个1.5V电池的电压
另外加了1A的充电板子,因为蓝牙没有灯,就利用原来的做充电指示
又把对码按钮飞线出来,给usb接口进行加固
亮的那个是充电指示,充满了是mun亮。
充电接口和对码按钮
pgup,之类的四个按键因为原来键盘是按Fn+上下左右来实现的
本来准备用12个二极管来做与或逻辑,可惜失败了,手头没有光耦,就只能先放一边了
[ 此帖被sdf15937在2016-12-21 17:04重新编辑 ]
