  • 2484阅读
  • 9回复
[游戏]此贴需要加载2分钟左右加载完,看你网速快慢,慢就打开去看看别的网页在进来看吧 [复制链接]
离线中国龙22
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-21
前沿:之前发拆表的帖子有坛友提到我的图中的遥控玩具车,我也答应坛友后续会发拆机贴的,说实话,电路不懂,拆这个也没有拆过,但是自己的动手学习能力挺强,自己就拆了。这么一套玩具车当时是宝马I8上市那年买的,喜欢就买了。玩的次数不多,去外面玩需要去人少的地方,在小区玩的话,成人,小孩,都看着你,小孩要跟着你,我受不了。
简单介绍:宝马I8是宝马旗下的高端油电混合动力超跑,产自德国莱比锡工厂,国内市场价2百万能提到车,不懂大贸车行港口,有没有优惠。宝马的5S店有销售,目前南宁有3家4S店,我知道的有两家,查资料南宁竟能有3家店了,市场有那么大吗?3家店还都有销售I8,记得以前说要5S店的标准才有销售的。现在4S店就有了。大失所望。车展是看到过很多次I8在那吹冷风。没去4S店看过,要不能不买车,受不了那帮销售的假热请,要不能就不鸟你这个看起来不像是买车的人。
阿汤哥驾驶的I8 0到百公里官方数据加速4.7秒,我的很慢,同样是电动的为什么他的那么快,我的那么慢,就要拆开看看了。但是说真,我的这个在玩具车里面算速度很快的了。
正式简单介绍玩具参数:美嘉欣  宝马 I8,拥有德国宝马I8的授权生产,生产地址:广东汕头。加速:之前没有录好,就没上传,驱动:后轮驱动,前轮独立悬挂,单轮转动,带有避震,方向可调节,后轮好像是扭力梁的普通悬挂,带避震,后轮有差速器。
正常拆机前先上一些照片看看,
先来个晚上的,这效果好看些。远处杀来,灯光像宝马。多张图晚上效果好,如果拍照技术好的话,可以拍的更美。车身合金材料,做工很好。
整备拆机:楼主是拆好一样,边拆边拍照,拆好拍好就装好,拆下一样。一共是2个控制器,一个充电器,车一辆。先拆充电器。
一:先拆车身充电器,拍个全家福再拆。
车开电源灯光就开了。开了比没有开灯好看。注意地面纸上的道具。前面维修道路,请停车,各种红绿灯。道具可以摆设做障碍,让车像真开车那样玩,或是教小孩认识交通标识意思。
开拆充电器,一把螺丝刀。充电器背面,懂电路的坛友看看,我不懂,只拆。充电器正面,好不好你们自己看。
坛友不要急着,图片都在上传,帖子近百张图片加视频。看到懂用料做工的可以参考下质量怎么样,可以为以后自己的小孩买玩具做参考。
继续几个电阻和电容,因为楼主是第一次拆这个全套,所以楼主是拆好一样装一样,为的就是怕到时不知道有些步骤装错,或是螺丝长短不一装错。
枪式遥控器:这个车是双遥控,可以同时控制赛车,比如你的技术好,小孩的技术不好,你就可以帮他救车,避免一切障碍碰撞。几个螺丝,很简单。慢慢打开,以防扯到里面的线很简单的板。一个频率器。几个电阻铜芯天线遥控器的主板正面芯片不懂什么参数。枪式遥控器完,楼主一般都是用这个磁铁分类螺丝。
方向盘遥控器:模拟 有启动声音,油门声,刹车声,转向声,喇叭声,转像灯,仪表灯,重力感应模式和不带重力感应模式。4节1.5付电池供电。模拟CVT的变速箱自动档挂挡操作。大概是这些功能,也有可能漏掉一两个功能介绍。整备拆,启动后仪表盘有个绿色指示灯,不用重力感应模式的时候,方向盘可以吸护在平整的地面上,有4个吸盘吸住,力道很大,一般小孩都很难拔起来。先诺铁把这两根电源线焊下。方向盘底座把这个硬塑胶抽出,吸盘才可以拿下来。这部分线和电路板是重力感应的开关和对频的开关,加喇叭。
下面继续:这部分机械构造和电路板是自动变速箱,基本和汽车自动档位差不多,没有P档。拨来拨去,直排式。这是天线,为的是增加接受距离,就和老的黑白电视机一样的道理。之前拆这个方向盘的时候把红线脱了。里面很多线,没电路技术不敢在深拆。补个光看看,里面很多线的对接插头,表面看到一个频率器。没深拆到里面。也就没有看到线路板的正面。下面两个红色的,左边是启动,右边是关闭和打开声音开关。左边上面是油门,右边上面是刹车,中间美嘉欣LOGO是喇叭。本像拆开看下方向盘里面有没有线路的,最后有个螺丝宁不到,没拆成。方向盘怎么转动都拆不到,只有一个没拆到。其它的都拆的到。拆这个的时候,有个螺丝还被档把挡住了,需要把档把推到最上面才行。这是已经挡住了。方向盘拆完。
下面拆车:
先上一张照片:下面继续用手电筒顶起来的这个角度还可以。这个车子是带灯光,后轮驱动,前轮负责转向,前轮独立悬挂,单个轮子可转动,两个轮子不是同连接。前后都有避震性能。后轮两个轮扭力梁设计,车子很容易漂移。车身是合金材料,吸铁吸不住,靠后部的车身可以吸住一点,吸力不大。轻轻一拉,磁铁就掉了。底面,最上面的中间L  R  是单调前轮的正中角度的,类似汽车的四轮定位。不调居中,车子走起来的时候就容易偏,走不了直线。中间两个红色是开关,左边是,单开关,右边是:A  B   C   三个不同频率开关。 最下面的就是电池仓了,是一组充电4节的500mAH的4.8V充电电池。
整备拆,前轮轮胎里面也有两个螺丝。
后轮上也有两个螺丝。后轮尾巴上也有两个小的,这说的几个都是比较隐蔽的地方螺丝。其它的大螺丝就是在车底上的7个明显的位置上。磁铁只能是吸住这车身的后半部分。前面吸不住。慢慢的拿起来,不知道里面的线路,第一次拆别动作幅度太大,要不能会容易出问题。到时自己又不知道是在什么出问题了。就坏了。看到里面的线了,有线连接到车身上,连着前大灯。这里是连着到灯。拔掉插头,还有一根不知道是什么功能的细线连着。诺铁焊下来。线路板你们看看,我不懂不解释。车身外壳。合金的。开始还以为是一张胶布,后来看到有线连着,是张铜片,难道是做信号放大接收用的。下面继续:车身上的座椅都可以拆下,我没有去拆,这个车灯可以看到也有一个小的电路板。车身壳基本没有拆。这个车内座椅是可以拆下来的,车身壳我手拿的地方有几个螺丝,拆下就可以拿下来了。没拆。主要看底盘底盘全貌中间控制线路板。车头部分和中间线路控制板,车头有单独的电机(我以前就叫马达)控制前轮转向。电机上也有个小电路板。这个是后轮驱动电机,前后电机表层都有塑料防护盖罩,保证用的功能设计的时候,电机怎么都不会松动掉下来。这是把后轮的电机保护壳的螺丝拧掉把扣字打开的电机内部,固定电机的保护壳有4颗螺丝加卡扣固定。
那个齿轮差速器是比较好的,很硬,不像那种很软的塑料。电机上的齿轮是铜的。电机上有单独的线路板,看不懂参数。电机保护壳上很多润滑脂,我用螺丝刀弄下一些抹在齿轮上。
电机保护壳上除了螺丝和卡口固定,两头也有螺丝加弹簧固定,不懂弹簧做什么作用。仔细看这张图(谁叫楼主不会在图上做标记画圈呢)手指压着的前面有两个螺丝洞。中间的那根黑色的柱子是电机后盖上的,放入一个弹簧。在压上这个黑片,在上螺丝。这样设计真的挺牛的。下面继续:
这个主要电路板电路板的正面。拆前轮电机部分,注意这张螺丝刀旁边的白色点,前轮是独立悬挂带避震的,这张看到我螺丝刀压下去,明显那个白色柱往上了,这就是避震,里面是弹簧。汽车的也一样,弹簧加油封阻尼。避震压缩下,前轮快贴住轮拱了。放开手,距离很大。前轮小电机,电机上小电路板。拆下的电机保护板放在了中间主板的旁边。电机单独控制前轮转向,两边百色的柱上的弹簧就是起避震的作用。
电机保护板压上去的时候是紧密贴合电机的,这个模版做的挺好,保证你的车子怎么摔之类的电机都不会动。一般车身上的螺丝都是这个规格的多,也有短的,和小的。所以我拆了分类磁铁吸住,拆一样装好一样。拆机到此。
发几张设计好的地方照片和原理。车是仿照I8设计,所以外观很炫酷。很好看。I8的一些设计优点是很好的。下面继续:45度拍照好看。专用角度车身透明,设计的很真实。空气动力学设计的很好,风阻很小,意味着车速很快,耗能很低。真车也一样。
两边的像S一样的设计是为了空气流通,空气动力学的一种。这个像7字一样的轮拱处也是空气风阻的一些优秀设计。手电筒顶的位置  下摆  也是空气动力学,这都是宝马的设计,所以宝马真车I8设计的,外观,和风阻,空气动力学 方面设计的很牛。这个颜色很好看。拆完了。拆的可能不全面。一,我没那全面的技术。2.到时图片拆全估计150张左右,不知道有几个坛友会愿意看完。3,拆这个之前还真没打算,这是一套全部好的玩具车,怕一拆就被我弄坏了。4,之前发帖坛友说到这个遥控车,我也回复会拆。兑现承诺。5,有小孩的坛友,可以看看,为给小孩买玩具做个参考。好歹看的到用料,设计,做工。这些优缺点。我当时是买来自己玩的,那时老婆还不是老婆,在学车,女的对车的理解很差,给她有空的时候先玩玩这个遥控赛车,看看练习角度问题。 flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTg2NDAzNTg4OA==/v.swf
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTg2NDExODU1Ng==/v.swf
这里上传3个这个月去拍的玩车视频。速度是很快。小孩可能喜欢玩。如果视频上传不成功我在传过。
M币一定返回
[ 此帖被中国龙22在2016-12-22 09:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线jasder
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mirocus
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线冷弦
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线laobi
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lueshizhe
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-21
离线好再看
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhao4515
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-21
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-22
Re:此贴需要加载2分钟左右加载完,看你网速快慢,慢就打开去看看别的网页在进来看 ..
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-22
