消防队有一台移动照明灯组有问题送过来修理,故障原因就是,灯组可以照明,但是升不上去。
这货大概有些年头了,其实很简单,一台发电机,一个可升降气缸,外加几个卤素灯。
四个飞利浦的卤素灯,固定在一个支架上。
一台稀土永磁发电机,这么大一坨才5千瓦,
照明灯的控制箱
拆开里面乱糟糟的。。。
经过检查,发现打气泵没有工作,这打气泵很袖珍。
具体参数,功率大概100W左右,流量气压都比较低,还没有车载打气泵输出高。
拆开看见一个启动电容,
电容屎都流出来了,没有找到同样型号的,直接换了一个拆机4UF的上去。试了下能正常工
既然都拆出来了,那就继续吧,电机没什么好看的,就把气缸部分拆开看,曲轴上有轴承,
隔膜泵,中间有单向阀
缸盖部分,也有一个单向膜片
两颗螺丝拆开便拿下来了,
最后装上试机。气缸能升到3米多高左右。
发帖不易,M来M往。谢谢大家
