爱普生LQ-300K系列的针式打印机(LQ-300K+、LQ-300K+II)体积小巧,皮实耐用,社会保有量很大。我过去曾经收到过多台。就是下面这种机器。
曾经用它打印快递单。但是发现用它打印快递单效果并不好。因为快递单结构特殊,它实际上是一张封闭的信封,而且还有背胶纸。用平推的打印机来打印一点问题都没有,但是用像这种LQ-300K系列的卷筒打印机就会有很大的影响。卷筒打印机纸张经过卷筒后向上反折90度出纸。当快递单这种带背胶的信封一旦反折非常容易产生褶皱造成进纸不畅。
还有一个原因,大家看看快递单两边的孔,左边是在整个信封上打的孔。
再看看右边,为了方便抽出里面的纸,那些孔只打在两层纸上。所以右边的孔是不结实的。再加上纸张进入滚筒产生的阻力,很容易在右边出现褶皱。因为连续进纸器是推着纸往前走的,推比拉更容易产生褶皱。
前面说的是连续进纸方式的情况。接下来再分析下单页进纸方式。单页进纸是靠打印胶辊和下面的靠轮夹紧纸张前进的。
下面的图可以看到胶辊和下面的靠轮。右侧那个白色的塑料钩是进纸检测开关。
去掉胶辊看看下面的靠轮。
靠轮下面有弹簧。在连续进纸的时候靠轮被拉下,连续进纸器把纸张从胶辊下面送入。
看看靠轮下沉后的样子。
用单页进纸的方式打印快递单效果同样不好。除了反折带背胶信封产生的阻力外还有个不利条件,就是快递单的高度大概只有120多毫米。当要打印到快递单底部的时候,快递单将要离开胶辊和靠轮,进纸失去动力,这就会造成打印快递单底部文字时产生压缩。当然也可以两张或是两张以上连在一起打,但是由于先天性进纸阻力大,时常会出现打印偏斜。
正因为前面提到的原因,在淘宝上比较负责的店铺在出售此类机器的时候都只说它适合打印出库单、送货单、连续报表等。绝对不说它适合打快递单的的。
大家看看这家店铺的描述就很严谨。注意红框内的文字。只字未提快递单!
某日我来了灵感,心想如果把两种进纸方式结合起来会不会改善进纸效果呢。这就需要改造下进纸方式选择拨杆。
下图就是这个拨杆,向左拨动为连续进纸方式。胶辊下面的靠轮下移。摩擦进纸失效,同时连续进纸器的齿轮与走纸系统联接。
拨杆向右时是单页进纸模式,此时靠轮压紧胶辊。摩擦送纸有效,连续进纸器的齿轮与走纸系统脱离。
改造所要达到的效果就是采用连续进纸的时候让靠轮始终靠紧胶辊。这样在连续进纸器推着纸张前进的同时,胶辊和靠轮也拉着纸张往前走。
看下拨杆工作原理。拨杆左下位置是齿轮的一小部分,与它啮合的是带动靠轮上下移位的轴。拨杆齿轮左转靠轮下移。右转靠轮抬起。
现在只要把拨杆上的齿削掉,就可以实现在连续进纸状态靠轮始终靠紧胶辊。
每层只能发15张图片,楼下继续。
[ 此帖被qilimin在2016-12-26 16:37重新编辑 ]
