  • 36574阅读
  • 35回复
[电脑]希捷硬盘不认盘修复过程 (ST3250318AS) [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-27
今天早上一个同事的电脑突然就蓝屏死机了,再次重启后无法进系统,
经过在BIOS下无法识别硬盘,把硬盘拆下来用易驱线也无法识别,估计是硬盘电路板挂了。
由于我们单位使用同一种型号的机器比较多,以前报废的机器中拆了很多硬盘,
硬盘内的强磁是最有用了,其它小零件都拿去玩了,还好保留了一部分板子,其中就有相同的,
容量和型号其实不需要一样,只要板子是一样的就可以了。
拆下原盘的板子
和找来的板子对比一下,基本是没什么区别,布局、主控都一样,就是电机驱动芯片不一样,这个问题不大,因为那是由主控控制的,只要主控一样就可以了。
需要注意的是:
硬盘内有一般用户无法访问的区域,例如固件或者分区表之类的信息,
有的是储存在硬盘碟片内部,那种直接更换电路板就可以了;
而现在这种则保存在电路板的一个储存器芯片上,更换板子需要对上面的储存器芯片写入与原来相同的数据才行,不然直接更换板子也是无法识别的,或者识别到的数据是乱码的。
简单一点不用写数据的话就直接把原来的芯片拆下来,装到新换上的板子上就可以了。
更换完芯片和板子,装回硬盘
通电接上电脑,马上就起死回生了,同事那种感动的表情啊.............
丢失的数据得以挽救,硬盘有价,数据无价啊............
为了数据安全,原来的硬盘还是不用了,毕竟已经服役了几年时间,干脆直接换新的吧,单位的东西你懂的。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+55
12
离线531488905
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-27
以前曾在笔记本硬盘误加12V,后来也是换板,数据重要
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-27
回 531488905 的帖子
531488905:以前曾在笔记本硬盘误加12V,后来也是换板,数据重要 (2016-12-27 17:02) 回 531488905 的帖子
笔记本硬盘接到台式机也是没有问题的,12V那些针脚是空的,只有5V有用。你不会是把12V接到5V的针脚去了吧?
离线add
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-27
我也20淘了块板子救回一个盘,现在还在服役中
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线rabbit2016
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-27
这么玩的6啊!请问确定主板,只要外形能上到新硬盘,主控一样就可以了吗?
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线x067
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-27
原創內容谢谢分享
离线北斗
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-27
好幸运,謝謝分享
离线dylsu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-27
修了很多硬盘,真的不知道芯片的问题。下次要注意了,很好的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线黯然销魂
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-27
回 rabbit2016 的帖子
rabbit2016:这么玩的6啊!请问确定主板,只要外形能上到新硬盘,主控一样就可以了吗? (2016-12-27 20:55) 回 rabbit2016 的帖子
同系列的基本没问题
离线黯然销魂
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-27
回 dylsu 的帖子
dylsu:修了很多硬盘,真的不知道芯片的问题。下次要注意了,很好的帖子 (2016-12-27 23:13) 回 dylsu 的帖子
以前刚接触的时候也是过直接换板子不行的,把芯片换一下马上好
