  • 6471阅读
  • 11回复
[电源]M8V7数控电源之前级KIC-125电压跟随PCB(单面直插元件无飞线)成品已完成已更新 [复制链接]
离线whty2010
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-29
没事画了个M8V7数控电源之KIC-125电压跟随PCB(单面直插元件无飞线)。
本来是用在M8V7数控电源上的,不过也能用在其它任何40V输入以内的可调电源做前级,已经加入去自激的独石电容。
输出范围4-36V,经后继电源的输出电压反馈至FB端自动调节跟随后级电源的输出电压,比后级电源输出电压高3.3V,减小稳压管的稳压值可以降低压差。
输出电流0-5A,可以配合一乐的HP32V 2.5A电源,轻松输出5A。大电流输出请将一路风扇用作KIC-125的散热。
元件全部是直插器件,风扇座用的是电脑主板上的风扇座封装VH3.96,NTC连接座用的是XH2.54,电源接口是KF7.62,输出功率电感是拆的电脑主板高频扼流圈。
滤波电容为黑金刚18X35的3300UF/50V,黑金刚12X35的1000UF/50V,12V、5V输出为HKS014R5,输出电流每路1.5A。
其它都是常见的直插器件,适合DIY制作,热转印就行,无需打样。
PCB尺寸是按照LCD2004标准封装尺寸,可以直接安装在LCD2004背面。
接线说明:
VIN        外部电源输入,可以是开关电源也可以是变压器整流后的电源
VOUT    KIC-125的输出电源
FB         后级电源的输出端,此电压用以反馈调节KIC-125的跟随电压
GND      模拟地
12V        HKS014R5的12V、1.5A输出
5V          HKS014R5的5V、1.5A输出
注意:KC-125下面的直插电阻、三极管、二极管、稳压管和独石电容需要在背面焊接,便于调试,不需要拆下KC-125。
功率泄放电阻为2K/2W,也是在背面焊接。两个三极管可以躺下安装,不占背面空间。
上图
谢谢观赏,请多发点M币。
左边是YDS-505,右边是KIC-125,脚位有点区别,两个模块的整体占地面积是一样的。
[ 此帖被whty2010在2016-12-30 19:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+22
离线whty2010
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-29
[ 此帖被whty2010在2016-12-30 19:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线liquidator
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-29
离线ccjwaaa
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-29
离线whty2010
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-29
离线pzhzdq
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-29
离线whty2010
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-29
回 pzhzdq 的帖子
离线qqtools
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-29
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-30
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-30
