  • 43146阅读
  • 172回复
[工仪]自制白菜STC858D(便携数显热风枪)实物成功  以提供pcb 和hex [复制链接]
离线kongjkd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-04
前不久本人研制了便携白菜STC937 。然后有个朋友 新田维修 (此人刀法精湛 是位维修高手)感兴趣,于是我们一起共同改进937的程序,最后程序改善完成了,朋友脑洞大开 想用我的937板子去控制热风枪,于是我又开始为其改写程序,最后我干脆自己也搞了一个858D的控制板,所有就有了现在的这个成品,经过一段时间的使用,因该比较完善了。所以发出来请大家给我指点。向坛子里的高手学习。
看图吧。
3D正面图 以我的397为基础。
3D背面
开始开工 还好打印了两张 要不然就麻烦了。
腐蚀好了(盐酸速度很快)
焊接不用多说了 这里换色的可以选取10毫米脚距的比较合适,因为我只有15的所以就凑合了。
统统给我趴下 节约空间。哈哈
没办法 人穷 再次利用废PCB板子。谁笑我用PCB扔谁,哈哈
比划一下,用的是开关电源,其实这里的便携性完全取决于电源的大小,只需要24V1A就可以了,我手头上只有这个,所以。。。。。
都焊接好了,线路也练好了,反过来给大家看看
一切就绪,准备盖上盖子。
准备通电,用的是铁壳  没办法开孔,所以没有加装电源开关。(反正有干黄管可以控制)
通电成功,图为正在降温到关机温度(完全冷却后会显示“OFF”)
第一次使用风枪,试试看,小贴片很容易
稍微大一点的也还可以,不过下面那个几百脚的 缺乏经验没干下来。
经过摸索和调试  再次测试  很轻松的就把它干下来了。(上面的锡是以前没有热风枪 练习堆锡法的时候留下来的,当时没干下来)
谢谢大家,欢迎批评指正。
一时不小心搞了三个文件下载,其实我也没有得到这些扣除的分子 后面的朋友就下载这一个就行了。
需要提醒的是打印pcb的时候请一定记住不要 作放大和缩小处理,否则一定会出问题
[ 此帖被kongjkd在2017-01-04 16:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏 ,M币+154 ,专家+1
离线kongjkd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-04
离线sjtx1971
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线qiujian78
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-04
离线maskzippy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-04
离线新田维修
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-04
离线kongjkd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-04
离线yingyl
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-04
离线kongjkd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-04
