  • 32728阅读
  • 42回复
[笔电]台电X80Pro平板加独立供电口 [复制链接]
离线faladay
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-07
       最近买了个8寸的台电平板电脑,是android和win10双系统的,用了下win10发现还蛮好用的。但是发现个问题,平板只有一个micro usb母口,要当键盘鼠标OTG口平板就不能充电了,win10俩小时多点就没电了,这咋玩啊,看看能不能改造下吧。搜了下平板用的电源模块是AXP288C,然后就巴拉下datasheet研究研究。发现充电电源有单独的VIN_CHG引脚,看来是有戏的。芯片电源输入线是VBUS,然后芯片根据usb供电还是otg来决定用哪种电源模式,智能选择后输出为IPSOUT,推荐的做法是后续的BUCK和LDO都是用这个IPSOUT供电。但是拆了平板测量了下,发现IPSOUT只是接到VIN_CHG,后面的BUCK和LDO估计是用VSYS供电的(没测,估计的,反正跟俺没关系)。那就完全没问题了啊,直接用VIN_CHG脚和GND来改装个独立供电就ok了。
       理论研究完成,开始动手上图,^_^
1. AXP288C的引脚排列图,红框圈出主要的几个相关引脚
2. 平板开壳+拆散热罩(重要:拆机一定要先取下TF卡。。。拆机一定要先取下TF卡。。。拆机一定要先取下TF卡。。。重要的事情说三遍,尼玛我忘了拿了,然后屏幕触摸玻璃烂掉了。某宝一块在路上,后续再上个换外屏贴,各位多给点M币安慰下哈)。由于AXP288C引脚太细,找了下正好有个接电容的空焊盘是连着的,刚好拿来接供电+,供电-就随便在电路板上找个固定焊盘就好了。
3. 安全起见,先把电池供电线给焊下来
4. 焊接供电+-线,供电-我选了另一个固定焊盘引脚^_^
5. 可调电源5v供电,接焊上的独立供电线,开机启动电流1.3a左右
6. 来个开机显示图,电量100%,成功!!
7. 电源线接个micro usb母口,热熔胶固定到空余的地方(根据大小美工刀修下外壳)。电池线也给焊接回去。
8. 用独立usb口供电,测量了下功率8.57w(电池是满的,所以功率不大)。这里又遇到个问题,电量60%的时候独立供电,发现不供电了,然后用可调电源供电又正常的,找了好一会才发现是电池不满时电流比较大,usb电源功率不够带不带,换了个usb电源就ok了。
9. 外壳开口,用来插电源线。(技术不行,开的比较丑陋,勿喷勿喷
       至此,改造成功完成,已经给我跑了几个小时了。
       不过这样改造也存在一些问题,主要有以下几点:
1. 由于系统认为是在otg状态,由电池升压5v供电,所以电源模块不在充电状态,库仑计是不工作的,电量百分比就一直是不变的(虽然这个时候实际上是在对电池充电的)。所以最好是在100%的时候接供电电源,否则将造成电量显示不准(我的现在就一直63%了,虽然电池是满的,估计要完全放干再充满才能恢复正常显示)。
2. 同上一个原因,虽然独立供电电源能给电池充电,但是电源模块不识别,所以充电灯是不亮的。
3. 换个大点的usb电源吧,至少2.5a以上吧,原厂的带不动(电池满的时候没问题。。。)
4. AXP288C充电时采用跟1879类似的脉动充电,不过集成了限流功能,所以万用表测量电池正负极时,显示电压会高达4.3v-5v,这个是完全正常的(刚开始被吓一跳,以为电源直连电池了),拔掉电源量电池电压是正常的4.2v以下。
最后再提醒下:拆机一定要先取下TF卡。。。否是碎触摸外屏。。。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+109
阿睦 M币 +100 - 2019-06-23
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-24
离线w1103652154
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-07
离线kgge
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-07
离线a3440000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-07
离线chaord
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-07
离线faladay
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-07
回 kgge 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kgge
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-07
回 faladay 的帖子
离线游鱼6105
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-07
离线xielc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线szb314
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-07
