  • 40840阅读
  • 76回复
[家居]拆修马桶进排水阀,原理结构说明图解 [复制链接]
离线hover_730
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-07
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-02-02) —
那些今日头条到我们数码之家来转帖的坏东西希望走远点。
新买的马桶一个月,进水阀时不是的关不住漏水,拆开修一下,也通知卖家了,卖家还不错,直接给发了一套新的进排水阀,下面开始拆解。
关闭角阀,打开马桶水箱盖,可以看到进水阀,先用手扣开上面的蓝盖盖,稍有点紧,使点劲。
再抽掉浮子上连杆上的销子,也有点紧,
抽出来是这样的。
再拆那个白色的盖,用手稍下压一点再逆时针转动就可取下,新的也有点紧,使点劲,
拆下的了白盖和皮碗,出它们组成了上水室,当水箱里的水面到达需要的水位时,浮子的浮力由杠杆原理加到另一端,下压的力使白色盖子上的小孔被封死,由于上水室通过中心的细槽与进水管相通,所以上面的水压增大,使皮碗中部下压封堵住进水口,使进水停止。当水箱水位不够时浮子下沉,白色盖子上的小孔被释放开,上水室水压减小,皮碗下方水压顶起皮碗,使自来水开始进入水箱。
拆下来是这样的。
白色盖子和皮碗
这张上的中间细槽要清楚些,这就是上水室与进水相连通的细槽。
皮碗的上面,
抽出来的防虹吸的芯子,有了这东西,再也不用担心,水箱里的水进入自来水管线了。
这里是上端的进水口,自来水通过中间的管子过来,水流通断就靠皮碗有弹性的中部上下移动来实现的,注意,皮碗外沿是要压紧封水的,密封不好一样会漏水。
这样进水阀里面基本算是掏空了。
进水阀下方的防虹吸装置
详细图解一下,一般的老式马桶,在自来水管路没有压力时,只要水箱水位下降,进水阀就会打开,于是水箱里的水就会由进水阀口反流到自来水管线里去,这个进水阀是防止这一现象的,当自来水管没有压力时,虽然进水口也要以打开,如果有水流被虹吸时,图示中的那个阀片就会关封堵着,当进水时上高的水压就会打开阀片,使水流向下,通过中部进入水箱。
再讲讲本次漏水的关键部位吧,就上盖上方的浮子杠杆上的小皮垫,压出了很深的凹槽,封不住小孔,使上水室建立不了压下皮碗的水压,所以进水口就始终在进水。这个没拍好,凑合下吧,
这是取下皮垫后用砂纸磨过的。
然后装上就好了,可在水压低的时候有时还是会漏,后来就把皮碗上方又加了薄垫,让它压的更紧了些,这有一个多星期了,水压低也没有再漏了。
go on
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+182专家+2
关键词: 马桶排水阀
离线hover_730
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-07
阀芯
再来看看卖家发的新的吧,
这个溢水管一般另端是不用接的,只有个别马桶在冲水时,把马桶底部的水可以全部虹吸出去,这样下面没水封堵就会使下水道臭味上来,这样的马桶就要把这个管接到排水阀上的,这样可以在进水的同时通过溢水管给马桶底部补水,以封堵下水道臭味。
浮子和调节装置
水位调节,拔开销子可上下调节,调好再插入锁紧。
浮子下方的挡水片,减小水流对浮子的冲击,使浮子更平稳
进水阀下端的进水滤网
来个放大的。
排水阀。侧面的稍细点的是溢水管,水位高时就从这里流到马桶里。
旋转箭头对准下方的缺口就可使上下休分开。
上体
下体
全排水量调节,据说这个上一格是1升的水量,我调了没有什么变化。
半排水量调节,据说这个刻度一格是0.3升水,我也调了,有变化,没这么准。
再加一张网上找的进水阀原理图
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+117
12
离线xy5419
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-07
用热水泡泡回复弹力
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线marine1981
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-07
进水阀比较容易坏,后来我买了几个WDI的,质量挺好的,2年多没坏过
离线青色风机
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-07
楼主技术相当不错
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
在线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-07
前几天也研究了一下,你拆这个是进水阀的芯子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
在线剑飘扬
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-07
拆的很详细
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线40560335
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-07
回 marine1981 的帖子
marine1981:进水阀比较容易坏,后来我买了几个WDI的,质量挺好的,2年多没坏过 (2017-01-07 13:30) 回 marine1981 的帖子
WDI,已加入淘宝收藏,求推荐太空铝毛巾架、角架、置物架牌子,淘宝东西销量越高,东西越烂,你懂得。
离线garfiled
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-07
这个是漏水,我家那个是进水小、慢。我也拆开了,看了半天没看出啥名堂装回去了,有一点点改善。。。。
离线洪天祥
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-07
图片可真多,谢谢分享。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
