  • 22950阅读
  • 41回复
[工仪]教你把4线烙铁头改成2线烙铁头当T12用 [复制链接]
离线金向维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-09
    很久之前坛友送了个这样的烙铁头子,据说还挺贵的,就是没控制器.
    它和T12一样是一体的,热传导效率高;又和936相似,是4线控制的. 也就是电热丝2线,热电偶2线.
    我想把它改成2线的,直接用在下图这个T12控制器上,而不需要改动控制器.
    经过思索和试验,采用了下图的电路. 其实或许可以直接把热电偶和发热丝串联变成2线,但是这样我怕烧毁热电偶,毕竟它不是这么设计的,热电偶有1.7欧姆阻值,要是串联发热不小;并且热电偶和T12的热电偶类型不一样,这样做温度不准确.
    那么就得并联了. 直接并联肯定不行,这样热电偶会承受24V电压烧毁,并且热电偶的电动势会被发热丝短路,导致没有电压输出. 于是用R1隔离24V电压,这样热电偶承受的功率极小. 又用二极管隔离热电偶的电动势(几mV),由于几mV无法使二极管导通,所以热电偶的电动势不会被发热丝短路. 由于这个热电偶类型和T12不一样,所有用R2可调电阻给热电偶电动势分压,使其电压和T12热电偶电压一致.
    仅仅用了3个元件. 连线都用耐高温硅胶软线.
    套热缩管搞定.
    热电偶冷端补偿的NTC也接到航空插头上.
    完成!!!
    经试验,没有大问题,可以控温,调节R2可以校准温度. 只是温度波动大一些,不像用T12时只波动1,2度. 但是完全可以正常使用.
    over, 大家也可以把手里的936拿来改改试试.
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+100
离线shgzyx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-09
离线wave
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-09
离线laoche
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-09
离线wgljh
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-09
离线hzw901
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-09
离线ding35
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-09
回 hzw901 的帖子
离线hzw901
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-09
回 ding35 的帖子
离线mhtlov
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-09
离线wam59917469
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-09
[ 此帖被wam59917469在2017-01-10 16:28重新编辑 ]
