  • 16932阅读
  • 37回复
[手机]液晶坏点修复方法(对于摔在地上出现坏点的屏幕还是有效果的) [复制链接]
离线网际飞鹰
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-21
偶的手机6220C不慎掉在地上,屏幕出现很多坏点。
(6220C也是本人的拍照工具,这次就没办法拍照片了,请谅解)
拆开机盖之后,把机子打开(开电),(可别告诉我你连背后的那块电池也拆了哦)然后把亮度调到最亮且长亮
现在要做的就是把坏了的液晶往两边压。工具嘛,用牙签就好
注意力度,如果压不动的话,可以把机子放进烤箱里适当的加热,没有烤箱也可以用打火机烤,但不要离屏幕太近,以免烤坏屏幕。
严重注意:为以免意外,请勿用微波炉或电磁炉加热!!!加热的时候注意先关了电,操作要缓慢而均匀,避免加热不均。感觉稍有烫手即停止加热,再开电把里面的坏液晶往两边压。(不同牌子的液晶混合液的熔点是不同的,一般来说,只要开到最大亮度,三五分钟之后就能压得动里面的液晶,确实压不动的话就来一点外热吧)
要把这么多的坏点里的液晶压到两边是一个漫长的过程,这可是一个锻炼人的耐性的一个过程哦,我足足用四个小时!!!如果您没有这样的耐性的话,这时候就可以收手了。但是,如果您真的收手了的话,接下来也就只有两个选择了,要么无休止的忍受那块疤对您的视觉的残忍折磨,要么......我想我不说您也知道应该怎么做了吧?如果您不原放弃的话,那么请记住:要把里面所有的坏点都压不动为止。这时候可以歇歇手啦。
压到最后,总有些坏点里面的坏液,压的时候也能压得动,但是手一离开它又退回原位了。对这些残留的顽固分子,我们该怎么办呢?
还记得我前面给您展示的那段坏点修复的视频吗?没有?没有那就上网找找吧。既然您能看到我的这篇文章,您总不会告诉我您没有电脑吧。这是一段红、蓝、绿三色不断闪播的视频,很多网站都提供有下载的,只要在搜索网站里打上“液晶屏坏点修复”几个字就能搜索到。搜索到之后下载下来转到手机里(或者用Java坏点修复软件,手机优化大师也有这个功能),然后不间断的播放上两、三个小时,再让机子歇一歇。
运行软件几个小时后,坏点奇迹般的消失。(可以多试几次修复)
[ 此帖被网际飞鹰在2010-08-21 10:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏
离线uulive
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-21
离线三無產品
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-21
离线benny3848hk
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-21
离线jimixiaozi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-21
离线haobula
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-21
离线snoopy8008
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线网际飞鹰
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-21
离线网际飞鹰
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-21
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-22
