  • 9369阅读
  • 21回复
胜利VC921万用表的设计缺陷 [复制链接]
离线yzs8414
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-09
最近胜利VC921掌上万用表比较热,这款表走红的主要原因是价格相对便宜,自动量程(缺点是无电流档量程)。
但这款表有个最大的致命缺陷:表笔质量很差,表笔线引出位置容易折断、露铜引起短路或触电事故!!!
如果能改进成插孔式的要好得多,在右侧表笔存放槽的位置有足够的空间加装表笔插孔。
胜利VC921万用表的设计缺陷
胜利VC921万用表的设计缺陷
表笔根部位置容易折断。
胜利VC921万用表的设计缺陷
这个引出线位置也容易折断。
胜利VC921万用表的设计缺陷
[ 此帖被yzs8414在2017-01-09 18:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪纷飞。
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-09
是个袖珍表
离线o00100
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-09
改了也是这样,不过只要是硅胶线应该没问题
离线湘水牧童
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-09
我也有一个和楼主一样的!
离线yzs8414
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-09
回 o00100 的帖子
o00100:改了也是这样,不过只要是硅胶线应该没问题 (2017-01-09 18:34) 回 o00100 的帖子
我已经用坏了两块,都是线折断!!!
这个表是内部引出表笔线,焊死在主板上。
因为讨厌这个万用表前后壳的异响声,我把前后壳全部用胶粘死,想拆开换表笔也不可能了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线苏州熊猫
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-09
这种属于720°前滚翻+曲身转体720+5253B花样NO zuo NO die
离线yzs8414
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-09
回 苏州熊猫 的帖子
苏州熊猫:这种属于720°前滚翻+曲身转体720+5253B花样NO zuo NO die (2017-01-09 19:10) 回 苏州熊猫 的帖子
说得是,设计很糟糕。
离线kyhwhb
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-09
价廉便携,表笔线这点问题可以忽略。作为玩电子一族可以DIY出更高级更好用的表笔。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kyhwhb
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-09
回 yzs8414 的帖子
yzs8414:我已经用坏了两块,都是线折断!!!
这个表是内部引出表笔线,焊死在主板上。
....... (2017-01-09 18:39) 回 yzs8414 的帖子
坏了一块又坏一块,既然使用如此频繁,这个表就不适合了,应该上FLUKE。
离线yzs8414
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-09
回 kyhwhb 的帖子
kyhwhb:坏了一块又坏一块,既然使用如此频繁,这个表就不适合了,应该上FLUKE。 (2017-01-09 19:43) 回 kyhwhb 的帖子
所以我现在入了福禄克的坑,87V、17B+、107。
