UID:767542
- 注册时间2009-06-20
- 最后登录2023-02-19
- 在线时间2776小时
访问TA的空间加好友用道具
把一个好的交换机拆了,用它的外壳做了一个移动电源. 上面是品胜电霸(4400mAh)和自制的手电,下面是交换机. 对电霸内部感兴趣的,可以点击传送门. 交换机前面. 交换机背面. 打开了. 里面有5000mAh的聚合物电池,升压板,USB接口和电量指示. 升压板特写. 前面板的LED指示灯,分别是升压指示和电量指示. 搭棚焊接的电量指示电路,由LM339电压比较器和TL431电压基准组成.焊完通电发现不工作,用万用表测了下,原来是LM339坏了. (LM339是坏电源里面拆的,本来想用LM3914做电量指示,但是南宁的JS居然要12元一片.) 切换升压或者不升压的开关,有接插件. 楼下继续
