老妈买皇后锅具时候送的,以前用的挺好,有一次进水以后就不能用了。
刚开始不能开机,估计是按键问题,把控制板的所有微动全部换新,现在可以开机,能听到检锅的声音,就是不加热,持续检锅一段时间(1分钟左右)自动关机。
既然可以开机,说明电源ok,能检锅说明igbt驱动部分也完好,问题就出在检锅电路部分。
因为不知道电路图,废了很大功夫,一点一点找问题,把板子上的大电阻几乎翻了一个遍,没有发现断路或者阻值变化的,于是就搁置了。最近给朋友修微波炉就又顺手拿了出来。顺便网上好好找了找电路图,皇天不负有心人,终于找到了电路图。原来是尚朋堂的sr-1601系列。
电路图:
于是继续开搞。。。
炉子正面
背面
拆螺丝
驱动板
低压电路变压器
连接排线
程控板
背面
根据电路图找到检锅电路部分
怀疑这个电阻断路导致检锅信号无法输入mcu的8脚,于是一直检锅导致的不加热
拆下来一测,果然已经断路,只有找电阻了,手头没有现成的可变电阻,只有废板子上拆了,只有这个3386可变电阻500欧(阻值大小无所谓),调到中间刚好250欧,焊上去,管脚不怎么合适,找了段网线铜丝飞线搞定
先裸着开机试验,哈哈,熟悉的电磁炉加热画面出来咯
测测功率,1500w,不错
大火模式看看,分分钟热水
合盖测试
功率挺大,估计阻值还得微调
