  • 14271阅读
  • 13回复
[电脑]台电 x80 pro 改供电,亲测可去掉电池 [复制链接]
离线sospread
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-09
闲来无事,穷折腾,在咸鱼花了100元淘了台x80 pro平板尸体,
到货拆开,原来是换电池焊坏了,电池焊盘也掉了,清理多余焊锡,清除焊锡粘连,焊接电池,直接开了。
电池太小了,不经用,直接折腾供电,不会表达了,VIN_CHG(+)、GND(-)引线连接增加的microusb座电源正负极就可以了,直接上图。
焊接时,VIN_CHG和LX_CHG不要短路,也不要和其他电容短路,没有热熔胶,我用AB胶固定
测试了几天,可以去掉电池开机,插上电源使用,电池不掉电。
有高手再帮忙研究下,能不能改善下,休眠不充电问题。
附上芯片资料AXP288
[ 此帖被sospread在2017-01-10 09:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+20
离线lujipeng
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-10
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-10
离线wangzhu123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-14
离线四喜丸子
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-14
离线xazjg1
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-14
离线czs521
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-01
离线oled
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-01
离线lxzt91
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-21
离线subase
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-18
