  • 93615阅读
  • 125回复
小米净水器设计存在重大缺陷!!!大家千万不要买! [复制链接]
离线xzl198958
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-11
— 本帖被 香瑶 从 拆机乐园 移动到本区(2017-02-21) —
已经拆了3次,没拍照片,下次拆解上图!!
前言:小米工程师站出来,给个解释:tds为700左右的废水结晶问题你考虑了吗!雷军站出来,问题产品坑害中国人!你有种全部召回!!!!    去你的1:1废水比,直接把膜搞废了!有种就赶紧更新程序,每次用水后冲洗5s以上!
已在艰难维权路上,要求退货!
声明:本邮件大家可以无偿转发!
缺陷:废水系统严重设计缺陷,因为废水tds很高,结晶会堵住管路、控制阀,废水不排水或排水不畅,导致水垢在3号滤芯内部不断析出,没几天3号滤芯损坏,也就是ro摸损坏(499大洋)!然后会报回收率异常,因为内部压力高,纯净水也不出。
废水控制阀选型严重缺乏思考!运动阀芯是泡在废水里的。废水含盐量非常高,属于硬水,常温直接析出盐颗粒,也就是水垢,直接导致阀芯卡死,废水控制阀失效,废水管内径很细,直接在转弯处堵死!!!!!!!!!!(我家在北京南部,自来水tds值280,纯净水tds值70,废水排水不畅流量很小情况下废水tds值900左右,正常废水在700左右)使用2个月,废水管不出水了!每次开启时,黄灯两3分钟以上(期间tds200左右)!申请售后,上门,拆了后面的管子,里面全是析出的水垢,捅了捅,可以出水了。但是废水水的流速明显变慢。
再使用了一个月,又不出水了,因为我本身也是工程师,有一定动手能力,我将净水器彻底拆解,发现:1,废水管里析出的固体很多(废水tds值900左右,自来水280),废水控制阀橡胶膜片因水垢析出变硬,小铁芯阀芯一层白色水垢,ro膜安装座内部大量水垢析出的颗粒。
    我清理后,确认从ro废水口到废水管通畅后,安装回去。结果废水可以出来了,但是是新的正常流速的25%,还是很慢。这说明ro膜内部已经有很多水垢析出,废水出水口已经很堵了。ro膜已经损坏!
    废水系统堵住,排水不畅,直接导致大量水垢在ro膜内部析出,直接造成ro膜永久性损坏!!!!使用现象为每次使用时,黄灯亮很久才变蓝,也就是膜的反渗透严重!膜的通透性下降,纯净水流速严重下降!!!!!!!
黄色灯亮很久的解决办法:每次纯净水变蓝后,用4L水桶多接一些纯净水,够用两天,这样能稍微延长ro膜寿命(亡羊补牢,为时已晚)
上述句句属实,两千块就这样没了!小米仅仅实现了产品功能,并没有做的很好!仅仅是性价比。但是这个性仅在产品新的时候。
看看别人的遭遇:
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+134
关键词: 小米
离线mistakee
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-11
差点就买了,太感谢了,太及时了
离线3797
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-11
安之星就不错,沁园貌似更好
离线iokou
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-11
水深的很。。。。。。
离线339388279
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-11
我家自来水TDS值35,我把废水率调很低,ro膜不知会不会挂
离线天狼十三
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-11
回 3797 的帖子
3797:安之星就不错,沁园貌似更好[表情]  (2017-01-11 14:45) 回 3797 的帖子
我买了沁园的。感觉还OK!
也是介绍说1:1的出水率。
废水用桶装来浇花,结晶很严重啊!
在线yumeitao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-11
顶一下,我买的不到一千块钱的,用了两年多了,水比1:2,我们这里TDS470,废水700多,一个RO膜根本不到100块.不要太坑啊.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ihategames
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-11
这个不懂,路过帮顶
离线华昕
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-11
从来不用净水器,太容易造成二次污染了
离线防痴呆
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-11
北京的水质太硬了
