如下图所示,这一个汽车遥控器。之前的按键开关掉了,重新焊接后能正常使用,用一段时间后又掉了,如此反复了几次后,原装开关的针脚断掉,无法再焊牢固,就买了新的轻触开关换上去,结果发现遥控失灵了。。。检测发现,红圈处测量是3V电压,按键按下后变成 0V,没有电压了。这样正常吗??不会是我把开关的外壳给连上了吧?我琢磨着应该是直接测量是0,按键按下后才有电流通过,变成3V才对。。。哪位大侠指正一下,应该是按键没按下就有电流,还是按下才有电流?另外,遥控器的开关会不会是特定的?普通的轻触开关能用吗?左下角的针脚处有个地方有点烧焦的感觉,不会是这个地方引起的吧??
