  • 6169阅读
  • 18回复
[家电]DIY太阳能供电的闭路信号放大器 [复制链接]
离线fliky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-24
    家里只有一个闭路信号接头,接了个分支器分成两路后信号太差了,没法看,于是买了个闭路信号放大器。
    本来是接220V交流的,但现在大家流行低碳,于是就改成太阳能的,这是太阳能板。
当然太阳白天才会有,白天太阳能板供电,同时给电池充电,晚上就只有靠这个电池了。
OK,东西有了,打开里面(因为已经改好了,这张是改好了的,原图当时没有拍下来)
左下边,空的这个地方是原来的变压器,右下角的那个电阻下面是四个整流二极管,上面是滤波电容,没有稳压。典型,太典型了。变压器我已经弄下来了,就是下图这个样子。总共耗电才十几个毫安,原来没改的时候,变压器这部份发热严重,外面标的1W估计有70%都耗在这变压器上了。这都2010年了,还在用这种变压器,唉,太不低碳了,当然要被和谐掉。
整流过后电压在15V左右,于是直接把我电池的12V电压接进来,试了一下,没有问题,因为整个电路是用三极管搭建起来的,前面一级高频放大(就是那个可调的位置),后面一级输出放大,估计是类似射级跟随器的设计,因为我的重点在没在这里,所以没有仔细观察。没有用到集成电路,三路输出好像是用高频变压器隔离的。在三极管搭建的放大电路里面,电压低一点,增益会低一些,但问题不是很大。而且从实际效果来看,没什么区别,而且没有了市网电里的干扰,画面效果还更好。
第一次发贴,有不妥之处请大家多指教。
本帖最近打赏记录:共7条打赏
离线tvrctjheeq
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-24
离线jake007
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-24
离线gnahh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-24
离线ayumi7
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-24
离线彭星
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-24
离线fliky
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-24
[ 此帖被fliky在2010-08-24 11:02重新编辑 ]
离线srm2002
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-24
离线mynamezp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线忍耐112
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-24
