西方人认为美好的东西应该放在阳光下晒的,所以可以炫富,做爱也是美好的,所以他们把浴室修成透明的甚至修在室外(a片里看见的),所以我的电子管耳放也应该装个透明外壳了
前几天收拾屋子,找到了一个以前发烧很疯狂的时候买的一个电子管耳放,pcm2702的解码芯片,记得以前还特别订制了一个4线的双电源,好久没用了,好多尘土,接插件也氧化了,翻出来喷点机油让接触好点,然后网购了亚克力板,从欧帝富买的,尺寸很准,不像有的点标的3mm板,实际2.7mm,必须赞一个,做了一下午做好了,又可以愉快地装逼了从杂物堆里翻出来的出土文物网购的3mm亚克力板,钻眼电源接口用小锯片扣缝,再用锯锯掉
加工好后犯了个错误,揭保护膜不应该放在水里泡,应该用热风枪边吹边揭,走了一点弯路
装好的样子
上电yy一下
预告贴,下次准备买个数码白光控制板做个水晶棺材版的白光,“棺材”是费列罗的巧克力盒,预知后事如何,且听下回分解
