  • 8070阅读
  • 16回复
[游戏]PSV1000改厚电。 [复制链接]
离线w78763435
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-16
PSV1000改厚电。
周末没事做,翻了翻手机,看到之前改装PSV的电池,想想就放出来了
拆机的相片没有,反正就那几颗螺丝,要注意的是PSV顶部的盖子里有两颗螺丝了一定要扭下来,
但凡感到拆机有阻力的时候就不要硬拆,检查看有没有螺丝还没拆,一点点来。
拆开后要注意里面的排线,那个是背触板的排线弄断了你的背触摸板就挂了,凡事留意就好。
拆下电池,因为改的电池体积是比较大的,所以要对背板改装
红线部分是要修剪掉的,箭头指的是固定电池的螺丝,一并修了。
修剪完毕后,宽度是够了,但是厚度还是不够
还要打磨薄一点才行,这个步骤一定要注意,打磨工具不要太大,我用的是打磨珠子用的打磨机,
小一点好操作,同时用力过大会造成背触板挂掉的。下图是打磨好了
接下对电池改装,原电是2210mah,改的是6600mah。
拆原电,主要是拆原电的保护电路板。
把原装的保护电路板焊到改装的电池上。
换好电池装上去,旁边那个小的原来打算也并联到那块电池上,
但是那打磨不够,会突出来,最后我也没有装上去。
换完开机的相片没了回家找找看,换完电池游戏时间可以达到8个小时,也就是说外出基本够用了。
如果加上那个小一点的电池,就可以用到12个小时了,不过没心情去打磨。8小时也够了。
改完电池之后,先不要开机,直接充电12个小时,充一个晚上基本就没问题了
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+13专家+1
离线w78763435
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-16
离线kcjkcj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-16
离线w78763435
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-16
回 kcjkcj 的帖子
离线nb267213667
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jackey1
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-16
离线bluedevil
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线扬扬fe
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-16
离线w78763435
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-16
回 jackey1 的帖子
离线w78763435
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-16
回 bluedevil 的帖子
