  • 19379阅读
  • 68回复
[学堂]Protel99入门的教程1楼18楼添加99快捷键鼠标功能增强软件BMP转99小软件教程WORD文档 [复制链接]
离线彭星
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-27
数码之家首发 转帖请注明
99se 已经很多年了 广为流传 虽然功能不能跟现在的一些软件比
但是对于普通的DIYER已经足够了
更新在18楼
基本流程:
         1设计原理图
         2生成网络表
         2网络表导入PCB
         4器件布局 走线
如果图比较简单 也可以直接画PCB
555呼吸灯电路为例:
打开99se 出现以下界面
单击File—New
新建一个555的设计 单击Browse可以更改设计保存路径
单击OK 得到这样的界面
单击最大化 方便设计
双击Documents 打开设计文档
窗口空白处单击右键 新建设计文件
因为没有555的原理图库 我们需要新建一个 选择sch lib 新建原理图库
改名
双击打开 进入原理图封装设计界面
我们用的555管脚定义如下
设计区单击右键 给封装改名
改成555  OK
先画方框
放在中间
在选择放置管脚 555安腿
拖动管教 TAB 打开属性框Name是管脚功能 比如GND VCC之类 这里就不写了
Numbei就是管脚编号 555来说就是18 这个绝对不要错哦
5558条腿 切忌pin脚有圆圈的一端一定要朝外 这个是跟其他器件实现电气连接的
保存555库文件
单击Documents标签
空白处单击右键新建 选择sch 原理图设计
改名
双击555.SCH 进入原理图设计界面
在图纸边框单击右键 选择文档选项
将页面大小改为A4 OK
开始画图
选择555.lib标签 左边单击PLACE按钮
刚才画的555原理图封装就会出现在555.SCH 画图界面当中 拖动到图中央
双击555 可以看到器件属性框 其中
Footprint是元件的封装,就是在PCB中器件的封装 这个一定不能弄错哦
Designator是元件的编号,这个编号在一个设计中必须是唯一的 比如R1  R2
Part是元件的参数,比如10K  100uF
我们用到的555DIP8封装的
在左边Browse标签中选择libraries 下面的ADD/REMOVE可以更改原理图库
在下面的器件列表中选择电阻
拖动电阻 TAB 打开电阻的属性
设置封装 编号 参数
电容 二极管 操作相似!
对于简单的原理图来说 一般只会用到连线 电源符 下图第一行第一个为电气连线 具有电气连接特性 第二行的只是一般的走线 不具有电气特性 所以器件之间的连接一定要用上面那种 第一行第五个就是电源符 可以标识电源 接地 相同的电源符在同一个电气网络中
元件排列好就可以连线了
原理图画好 检错一下
一般默认设置就可以了 OK
没有什么告警
把原理图中R2改成R1 ERC   告警提示器件序号有重复 并给出坐标
原理图中也有提示
排除ERC查到的错误后 可以生成网络表
默认设置就可以了
生成的网络表包括器件的编号 参数 封装 以及各电气网络包含的器件管脚 也就是那个脚该跟哪个脚连接
Documents 新建PCB 文件
改名 打开PCB 界面跟 设计原理图 类似
先确定原点
软件默认是英制单位mil  10mil=0.254mm
你也可以按Q键切换单位
最下面层选项卡 选机械层(就是要被切割的)
选择划线工具 左边的直角线连接是有网络属性的 右边的没有
虽然画出来对做板子没有什么影响 但是复杂的板子往往有很多很多器件网络 万一连接错了 可以有动态DRC错误提醒 所以最好走线用左边的划线工具
右边的常用来画边框等
点一下划线工具 从原点起(当然如果刚才设置的原点找不到了,从新设置一下就好了)画线,按TAB 打开属性框 线宽用10mil就可以了(这个单位不会跟随Q键改变,如果想输入mm单位的线宽,需要参数写为XXmm 后面要跟上mm
走线的时候 可以按Shift+空格键 来切换线的类型
一般四四方方的板型 切换成直角走线比较方便
还可以按空格改变拐角方向
(这个在用电气走线的时候也有效果哦)
走线步进设置 走线的时候按G 可以选择步进距离如果没有你想要的 可以按Ctrl+G 输入想要的步进 画板框是整数的时候 步进可以改为1mm比较方便
画了个50X50mm)的框框
载入网络表
选择刚刚生成的555.net
提示3个错误 D1封装没有找到 D1两个脚相关的网络连接也报错
因为家里99SE PCB库没有LED-5这个封装
这个时候就要去检查原理图器件属性里面的器件封装对不对 以及PCB的封装库加载的对不对(PCB封装库跟原理图封装库加载方法是一样的)
然后重新生成网络表 PCB中加载网络表
原理图中改了封装 从新加载网络表 没有告警
Execute  到这一步 元器件已经从原理图跑到了PCB上面 下面要做的就是设置规则 布局布线了:)
空白处单击右键 Rules…开始设置布板规则 只说一些常用的
第一个选项卡 布线规则 第一项布线间距告警 默认的是0.254
点击Properties…可以更改设置 左边两个选项可以设置触发规则的范围 右边可以设置间距
回到布线规则设置 往下找到布线宽度设置
这个一般是最大宽度要更改一下
再回到规则设置 选第二个Manufacturing制造 选项卡 看第二项孔大小 默认最大是2.54mm   这样的话 在板子上有3mm螺丝孔的时候 有些封装直接采用Pad Via来做
最后DRC会告警 虽然跟电路没什么关系 但是会很烦
再往下 Polygon Connect 选项 这个设置铺铜时铜皮跟Pad的连接方式 主要是0.254的宽度有些小了 可以适当改大一些 比如改到0.5mm
在到placement 放置选项卡 当中元件间距选项 这个如果感觉不需要 可以把前面的勾去掉
这样 规则基本OK
下面说下器件属性的更改
比如你要隐藏器件编号U1 C1 双击U1
只要把下面的Hide勾上就可以了 在这个属性设置卡里 你可以改名(最好不要改 不然当需要再次载入网络表的啥时候 这个器件会被网络表中原有的取代) 字体大小 字体类型 所在层 旋转
当你要把所有器件编号都隐藏的时候 只要点击Global 在右边 也选中Hide就可以了
这样会把当前PCB中所有的器件编号隐藏 其他的比如改字体 等也可以这样批量操作
当你点OK 会弹出对话框让你确认
YES 当然如果要隐藏器件的参数 保留器件编号 操作步骤是一样的
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+239
关键词: Protel
离线wpx1860
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-27
离线sc.daniel
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-27
离线ynweb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-27
回 楼主(彭星) 的帖子
离线xiachangjian
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-27
离线alszy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ja0728
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-27
离线csl20500890
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-27
离线wjhwpp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-27
离线wfhwfh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-27
