1.在阿义那里团购了数码管的控制板散件,仗义的阿义给每个团购的人白送了一个五菱车载收音机,里面的元件有编码器可以用在控制板上,关键这个车机的外壳可以好好利用一下。
2.前面板凹凸不平,打算用万用洞洞板替换掉。控制板一次通电成功,没有什么问题,直到装机之后,才最终发现了一个小问题,这个后面再说。
3.手里已经有了一个苹果电源的白光了,但是好多坛友反映开关电源存在静电问题,所以打算做个变压器版的线性电源白光,这个车机的尺寸量了一下,大约可以放下10*5的变压器,于是在闲鱼淘了一个二手的变压器,到手之后,发现刚刚能放下,但是问题来了,输入输出都是铝线,输入是铝线还可以接受,输出果断换铜线,绕线的艰辛过程略,中间抽头了一个AC6V,万一以后有升级啥的,可以整流滤波稳压在DC5V可用。
3.车机金属外壳开孔和前面板裁剪开孔的艰辛过程略,为了这个,还专门淘了金属切割片。输入是220V品字插头带开关,输出是24V交流电,通过整流桥整流成直流24V,这里遇到个问题,到底要不要滤波稳压,通过阅读其它坛友的帖子,最后的方案是,不再滤波稳压,因为T12本来就是工作在开关状态,所以整流之后的纹波对T12没有影响,至于单片机部分有自己单独的滤波电容和稳压管,两个电路单独工作,这样也省去了大电流的稳压管。在整流后,串入了一个跳开关,这个开关是民用飞机上用的,工作参数就一个,5A的跳开电流,当负载超过5A时,跳开关自动跳开,然后可以通过手动按入复位跳开关。
4.前面板固定数码管和航空插,前面板通过两个螺丝卡位,然后再用透明硅胶封边,保证固定牢靠。内部变压器、品字插用黑色硅胶固定,整流桥用双面胶固定,线束用扎带扎紧。
5.用公牛插座和硅胶线制作品字插母座。
6.上电看一下整体效果,出现了前面提到的问题,就是编码器逆时针旋转增加温度,控制板是可以通过跳线的方法变换控制方式的,但是所有的器件都固定好了,在拆开封胶实在是麻烦事,就这样吧,就当是自己的一个个性方案。
7.最后在数码管上安装车机上的滤光片,在底部安装倾斜支架便于观察,在上面板书写和粘贴规格说明和使用说明书。
看一下安装滤光片前后对比。
附上说明书~
至此,整个白光焊台制作结束,实测温升速度也很快,以后焊接静电敏感元件就尽量用它了~
PS:新手发帖少,近期有空就多发帖,求M币,让M值归零即可,谢过~
