  • 1637阅读
  • 9回复
改造9205万用表 [复制链接]
离线da9850
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-25
2016年年末采购了ad584电压基准、金属膜电阻、CBB电容。前几天对手头一块近10年的9205万用表进行了改造。
这块9205万用表在改造之前与新购的UT61E比较,各档位已经超差。尤其是直流电压档,调准了2V档,20V档就超差;调准了20V档,2V又不准了。
查阅了一些资料,对电压档的9M、900K、90K、9K、1K分压电阻进行更换。
用UT61E筛选配对的电阻。9M电阻是两个4.5M电阻串联,稍小些,串了一个金属膜电阻上去。900k的电阻实际阻值为906.1k,拆下原电阻,找了两个电阻串联接上去。其他电阻的也进行了串联和更换。
这表的焊盘很脆弱,禁不住折腾,拨盘面的焊盘被弄掉了几个,只好在另一面焊接。请无视垃圾焊工。
另外把104的积分电容也换成了耐压值更高的cbb22电容。
在改造过程中发现,对分压电阻的筛选配对是非常耗时的,改造这块表的时间成本绝对不低。
改造完后,参考UT61E以及ad584电压基准,对直流电压档、交流电压档、电容档进行了调整,对比测试,电阻档也比以前准确了。
只拍了直流电压档的照片。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+13专家+2
离线xysck
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-25
校准还是不错的。
离线suhaiyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-26
虽然3位半,确实也不能偏差太多,最起码在表的测量范围内不能超出误差标准太多,不然一般的测量还可以,整个锂电池就不可靠,所以调整还是很有必要的。
有电压基准就好办了,没有的话弄个可靠的高位表对比着,在20v档校准的话用稳压电源调节到接近20v去校准也可
此外这种低端表的元件质量一般,又是内部基准,温飘大,校准后过段时间在20v档又会出现几个尾数的偏差,得常常和基准源对比下
内容来自Android手机客户端
离线闲来瞎逛
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-02
优仪高小有名气,外部漂亮!内部板子有点小气,能调整分压电阻都是高手!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线岁月漏斗
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-17
离线jqt
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-18
用3296w那种多圈电位器换上去成不成?
离线ycx2002
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-18
改的不错,并且在没有精密电阻,没有专业的仪表情况下
离线lizhenxian
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-18
jqt:用3296w那种多圈电位器换上去成不成? (2017-02-18 05:22)
多圈电位器,温漂很大的
内容来自Android手机客户端
离线小陈兔
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-18
回 闲来瞎逛 的帖子
闲来瞎逛:优仪高小有名气,外部漂亮!内部板子有点小气,能调整分压电阻都是高手!![表情]  (2017-02-02 17:10) 回 闲来瞎逛 的帖子
优仪高 UA9205N,性价比很高,我以前用过一次还可以。
离线有点发烧
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-25
認真發帖,改造的不错,给1个专家鼓励!
