  • 4519阅读
  • 13回复
请教纽曼A5里用的标记为UN8LP的5脚贴片是什么作用的? [复制链接]
离线srygg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-31
一台纽曼出现关机状态下电流高达30毫安的现象。在将板子上的一块5脚贴片拆除后,关机状态下电流就几乎为零了。这个元件上标有UN8LP字样,请教一下这个元件是什么作用的,有代用的吗?大致的电路是下面这样的。请指点一下!
UN8LP已经确定是坏的了,单独给它加电,电流高达30多毫安。
昨天再次把电路摸了一下,测绘出下面的电路。个人感觉CO-415应该是充电IC。因为在不接充电器时3、4脚无电压,在接入充电器后,4脚会有一个2V电压,同时3脚输出和1脚一样的电压,给电池充电。UN8LP的1脚通过两个电阻接到了面板的按键上,现在不装这个5脚的IC,按键功能也没有什么影响,而且从按键板上还有3V的电压过来。不明白UN8LP这个5脚IC到底是什么作用。请高手指点!
[ 此帖被srygg在2010-09-05 10:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线xiangyue
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31
貌似充电IC  难道内部短路 电流倒流
离线srygg
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
不是充电IC,旁边还有一块5脚的是充电IC,继续求助!
离线树码之家
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-31
不太懂,看起来似整流管
离线srygg
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-31
刚才试了下,不装这个芯片,也能开机,播放音乐都正常,但是收音机不能工作。可能这个芯片是提供电压给收音机工作的。板子没有找到常规的TEA5767收音模块,只看到一块标记为5800C的芯片,不知道这块是不是收音机芯片。继续求助!
离线liping30448
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-01
应该不是收音机芯片,此片应该是电源控制管,两个电阻其中有一个是控制端。
离线srygg
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-01
我是说5800C这块芯片是不是收音机芯片。
离线约定
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-02
估计是充电IC
离线srygg
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-05
板上的5800C已确定是收音机芯片,原来查问题时,割断了线路,重新连上后,收音已经能工作了。继续等高手指点UN8LP在纽曼A5中的作用。
离线xmmz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-05
除了TEA5767,还有许多国产的收音模块,比如这个5800C
UN8LP像是专门给触摸IC电路供电的IC,起稳压、DC-DC转换或升压作用
