  • 17187阅读
  • 72回复
[工仪]拆吸顶灯分段控制器得到CD4017,改成了点焊机控制板,最短半波0.01秒。 [复制链接]
离线铁木珍
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-27
特别鸣谢
              8楼 衡水家维 的理论分析和电路扩展方法。(将4017作为计数器使用,用50HZ型号来触发(这个时基信号选的好,国内的电网,估计比自己制作的555或者4069等电路发出来的还精准呢,利用上半周信号触发,每个触发导致输出端Q0-q9依次点亮,而用Q9接使能端,为了进入下一个循环,想延时多久,只需要看接入多少LED(即输出端)因为其间隔是相等的,如果不够,还可以再加一片4017级联,那样,就得到18个-19个周期了)
               19楼 qrut 指正电路图中的错误。MOC3061的2脚应该接地。
电路比单片机的稍复杂一点。好在不用编程。用射灯做负载实验一下,可惜一个灯亮的图都没抓到。
蓝灯指示CD4017已接通低压电源。
红灯指示正在向CLK输入脉冲信号。
这是在CLK脚手动输入脉冲,输入一个脉冲,绿色二极管向右移一位。下图中正在发光的蓝色二极管代替MOC3061中的发光管。
[ 此帖被铁木珍在2017-01-28 18:10重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+121
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-27
离线铁木珍
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-27
离线铁木珍
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-27
回 cyberfan 的帖子
[ 此帖被铁木珍在2017-01-28 18:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线buyuliang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线铁木珍
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-27
回 buyuliang 的帖子
离线九斤
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tsfrhym
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-27
回 铁木珍 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
