  • 40720阅读
  • 129回复
用斐讯K2做室外AP、网桥(测试完毕,用上了5.8G后达到了下载速度7M以上) [复制链接]
在线1325133
只看该作者 40楼 发表于: 2017-02-03
散热改的好评,双菱建议反射板换大换平整点。
在线1325133
只看该作者 41楼 发表于: 2017-02-03
回 bg4jkl 的帖子
bg4jkl:谢谢各位了[表情] 我用着K2还算稳定,K2放客厅我不敢用,因为它干扰电视机,喇叭有嘟嘟声,相比优酷宝功率大很多,K2、优酷宝放同样的位置,在室外K2还有两格,正常上网,优酷宝一点信号都没有 (2017-01-29 13:12) 回 bg4jkl 的帖子
干扰音响确实存在,之前因为离音响放的远也没注意,前几天上了极路由B70的车,然后应群里的要求对比两者的信号,就顺手把K2放音箱上了,然后听到音箱里有一种轻微的万马奔腾的声音。
离线bg4jkl
只看该作者 42楼 发表于: 2017-02-03
回 1325133 的帖子
1325133:干扰音响确实存在,之前因为离音响放的远也没注意,前几天上了极路由B70的车,然后应群里的要求对比两者的信号,就顺手把K2放音箱上了,然后听到音箱里有一种轻微的万马奔腾的声音。 (2017-02-03 12:23) 回 1325133 的帖子
K2与极路由B70两者信号,你怎么看
离线bg4jkl
只看该作者 43楼 发表于: 2017-02-03
回 shumagi 的帖子
shumagi:年前我用过两个宝丰FW-A6300L的AP (2017-02-03 15:29) 回 shumagi 的帖子
我是在闲鱼上买的,20元一个,你用着如何?
在线1325133
只看该作者 44楼 发表于: 2017-02-03
回 bg4jkl 的帖子
bg4jkl:K2与极路由B70两者信号,你怎么看[表情] (2017-02-03 14:18) 回 bg4jkl 的帖子
没上太高商的软件,用安卓版的WIFI分析仪看的话,整体上来说K2更强一点(不管是2.4还是5G),但从配置上说,B70的配置要甩K2至少一条街(不过车票也比K2贵了十倍至少)。
离线bg4jkl
只看该作者 45楼 发表于: 2017-02-04
回 1325133 的帖子
1325133:没上太高商的软件,用安卓版的WIFI分析仪看的话,整体上来说K2更强一点(不管是2.4还是5G),但从配置上说,B70的配置要甩K2至少一条街(不过车票也比K2贵了十倍至少)。 (2017-02-03 17:08) 回 1325133 的帖子
谢谢回复,我昨晚加班做了一对集2.4G,5.8G的双菱天线,有空了试试效果,用上5.8G应该网速会更高一些,可玩性、选择性都增加了,试验后上结果
离线bg4jkl
只看该作者 46楼 发表于: 2017-02-04
天线的布局都是随意性的,没有根据理论,振子离反射板的距离也是随意的,空间小,只能这样了。刚做了测试,发射AP用了新做的天线,2.4G网速没有变化,信号还是80%以上,证明这个双菱天线的增益和工字形PCB板天线不分上下。因为接收端还没有安装5.8G天线,所以不能测试,SSID暂时让我改成CMCC了,成功后会改成别的并隐藏。连接后的MAC地址和板子上的MAC标签不一致,也有可能是LAN口的吧,先测到这,有空了再上另一副天线
离线wcg659377727
只看该作者 47楼 发表于: 2017-02-04
我感觉5.8g的信号达不到这么远
离线bg4jkl
只看该作者 48楼 发表于: 2017-02-04
明天有空了一试
离线tonghas
只看该作者 49楼 发表于: 2017-02-04
bg4jkl:下载速度3.61M/S,带宽应该是多少? (2017-01-30 12:44)
*8
内容来自Android手机客户端
