635637269:谢谢 主要是查了资料 发现2835只是个尺寸?好像还区分电压的
2835灯珠是中功率贴片超亮发光二极管,有0.1W 0.2W 和 0.5W.因其尺寸为2.8 (长) ×3.5 (宽) ×0.8 (厚) mm,固按照帖片LED灯珠尺寸命名方法,命名为2835灯珠。
功率:0.1W,白光/蓝光/绿光等 电压:2.8-3.6V之间,红光和黄光电压1.8-2.3V。电流30mA,白光光通量10-15LM.
功率:0.2W,白光/蓝光/绿光等 电压:2.8-3.6V之间,红光和黄光电压1.8-2.3V。电流60mA,白光光通量20-25LM.
功率:0.5W,白光/蓝光/绿光等 电压:2.8-3.6V之间,红光和黄光电压1.8-2.3V。电流150mA,白光光通量50-60LM.
2835暖白/白光(2700-6500K):光通量20-22流明2835贴片是继3014后的升级产品,综合性能更好,更有市场竞争力。
有的灯珠规格的命名就是尺寸!
LED灯珠要求是恒流的所以对电压参数(电压:2.8-3.6V之间的电压都能正常工作)显的不太重要了。
一般选用0.5W的。对于驱动输出电压来说,灯珠少与多,全可以用同一驱动的,因灯珠要求是恒流的(只要驱动是恒流的就行)
