  • 3461阅读
  • 11回复
[电源]闲来无事,拆个可调电源给大家看看 [复制链接]
离线ytws8
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-04
,闲着没事,把手头的可调电源拆给大家看看
就是这货,60V5A的,精度还可以
拆掉上下左右八个螺丝就露出真面目了,是开关电源的,我还有一个是线性电源变压器的30V2A,有这个两个重
滤波电容还有整流部分,简易的EMI电路,整流桥堆一大一小,小的应当是给控制电路供电的吧
主电容是两个680uf200v的,
温控开关,风扇是智能控制的,貌似不是温度控制,而是负载控制,负载越大,风扇越快
两个功率管,型号是一样的
这面的散热片上的两个功率管,有一个是快速整流管吧
主电路,上面三个集成块,我只认得TL084四运算放大器
主变压器,60V5A,滤波电容是3个100V330uf
显示电路板
显示板正面,上面有两个可调多圈电位器,前面板有小孔,应当是调显示准确度的
貌似只能发这么多图了,还有一个风扇的,是24V0.12A平时噪音很低,全速时也可以接受
好了,到这里吧
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+54
离线marine1981
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-04
离线我是绵羊
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-04
离线zzy_85569381
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-04
离线cbx3899
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-04
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-04
离线lrm888
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-04
离线geekehuang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-04
离线kkdkj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-04
离线ytws8
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-04
