  • 15349阅读
  • 67回复
[家居]拖延症发作,卫生间的翻新改造二 [复制链接]
离线okout2003
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-06
各位坛友,过年好。
年前实在是太忙碌了,让大家久等了
话说墙面和地面的水泥已经硬化完毕,之前想过在卫生间
安置洗衣机,后考虑到空间和潮湿等各种因素,改到卫生间的外面
排水管就成了问题,方案几经变化,最后采用了明管,毕竟距离很短,
且不影响美观,不过呢,当时打算是这个方案的,大家看下就好,
也许以后用得上,椭圆pvc排水管,50的管子,高度30~~
接下来就是防水的处理了,找熟人打听,人家告诉我,
聚脲防水最好,一听价格,瞬间石化,后来推荐用丙纶防水
我这个10平方的防水(含墙面),连工带料300元,如果自己动手还能便宜一半,
这个我喜欢回家上网一查,我去,淘汰工艺啊。
最后选定用东方雨虹。产品说明是18kg的捅,一桶能刷9平方,和卖家沟通,卖家推荐买3捅...心想钱不是这么赚的吧
最后买了2桶,地面4平方肯定是用不了,剩下墙面看情况吧
花费420~~以后大家看到超低价的防水可要注意了,别因小失大。
自带的工具,还很贴心,毛刷的质量也不错
操作起来倒是没什么悬念,一袋胶水一袋水泥配比,严格按照说明施工,
洗澡的墙面刷到顶,两桶用完,8平方,卖家没骗我,可是厂家呢你粗来,我保证诅咒到你开始怀疑人生..
防水做完了,按照说明,墙面应该做拉毛处理,这样可以使瓷砖更好的和防水材料贴合,
这工序也太复杂了吧,后来找到这玩意,界面剂
说起界面剂,我也不是太明白,以前做自流平的时候用过,一般的水泥地面,如果重新罩面,必须要达到一定的厚度,好像是最少6cm,否则时间一长容易起鼓,如果使用了界面剂,就可以不受限制了,厚薄随意。我买的这款作用相同,不过材质是不扩散型的,不能加水稀释。
市面上没卖的,不过难不倒我,就是上面那个小桶,50块钱,能刷2遍,反正到最后也没用完,老板,用不完可以退吗
刷上时是白色的,干燥后就像一层胶水,透明发亮,
这个也可以起到防水防潮的作用哦。
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+411专家+2
csjsone M币 +20 謝謝分享 2017-11-23
cushion M币 +20 優秀文章 2017-11-17
moontree M币 +20 謝謝分享 2017-11-06
bzx8086 M币 +17 謝謝分享.。。。。。。。。。。。。 2017-10-03
tyy19890927 M币 +15 - 2017-05-10
newnet1234 专家 +1 謝謝分享,经验啊,遇到时才向你请教 2017-03-21
qingf2008 M币 +5 謝謝分享 2017-03-13
福源人 M币 +15 謝謝分享 2017-03-08
zzy_85569381 M币 +15 防水做的真好,我家的当时工人瞎糊弄 2017-03-02
ynymwtb M币 +15 原創內容 2017-02-16
离线okout2003
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-06
防水处理完了,开始挑选瓷砖,所在公司代理马可波罗的品牌,正好赶上年底促销,地砖解决了,墙砖犯了难,喜欢直边直角的,公司没有,最后网上购买了。瓷砖选用的哑光,为什么用亚光呢,因为晚上亮面反光,会感到刺眼的
采用最新的高科技,后来事实证明追新是要付出代价的
找到这两款产品
瓷砖找平器
据说是省时省力。很快水泥先买回来了
正赶上年底最忙的时候,实在是没时间赶工期了,天气转凉应经供暖了,架不住老人天天念叨,没办法,找人贴砖吧,然,悲剧鸟
工人来了,告诉这款瓷砖粘合剂干得慢,而且对墙面的平整度要求很高,所以还得采用老式贴法,实际上是没干过~~要价1200块,和买的瓷砖同价...
当时也是被念叨烦了,心想管他多少钱,干好就行,讲了一下工艺和要求,留了几盒烟,顺便告诉中午让老太太领着工人出去吃点饭,着急上班去了,中午回来看看贴了一半,工艺一般,下午5点回来,工人干完结账走了。我一看贴的砖
各位请看,砖缝留的大的大小的小就不说了,有点残次的砖都给我贴在面上,看看这门上砖贴的,我这是卫生间不是砖窑,老大......这摆明了不是在欺负老人不懂嘛
直奔卖水泥的店铺去了,各位,为毛要去卖水泥的哪里呢,所谓跑得了和尚跑不了庙,人是他给介绍的
过程就不多说了,最终结果叫工人回来返工~~
一耽误又是好几天,本来是图快,结果费了好事,唯一的好处是从此耳朵根子清净,没人嘟囔了。
ps:有人喜欢瓷砖不留缝,这样看起来整体效果好,其实这样是不对的,时间一长,热胀冷缩,瓷砖会出现空鼓和裂纹的
用的填缝剂,没用美缝剂,一来是造价高,二来是工艺麻烦。抹上10分钟,干布直接擦掉,效果还不错,先开始用湿布,到处是花脸,且效果差,果断弃用...
剩下的瓷砖粘合剂,等换地面砖在用吧,话说这种粘合剂配合界面剂可以直接在旧瓷砖铺贴,回头试试
[ 此帖被okout2003在2017-02-06 02:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+150
csjsone M币 +9 謝謝分享 2017-10-24
bhzjr M币 +2 優秀文章 2017-06-25
newnet1234 M币 +15 謝謝分享。留了缝却又填住,那么何必留它 2017-03-21
福源人 M币 +8 - 2017-03-08
tntzpq M币 +25 謝謝分享 2017-03-04
thb29815 M币 +7 謝謝分享 2017-02-07
佳维 M币 +25 謝謝分享 2017-02-07
wmshizheng M币 +15 謝謝分享 2017-02-07
壹切皆有可能 M币 +5 謝謝分享 2017-02-06
12
离线okout2003
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-06
下步应该是先吊顶,已经供暖了,抢时间,所以先干的水路和暖气,采用ppr,没什么高科技含量,热熔而已
水管的配件找网上找了一家,质量还不错,日丰的配件太贵了,当然那些山货就不说了...
完了才发现,还有个十字直通,已经这样了,将就吧~~,.
身边有不少事业小成的朋友,他可能有这样或者那样的缺点或毛病,可是他们都有一个共性:做事雷厉风行。
所以,我要向他们学习,这也是支持我今晚决定写下这个帖子的动力
[ 此帖被okout2003在2017-02-06 02:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+105
bhzjr M币 +2 謝謝分享 2017-06-25
tntzpq M币 +15 謝謝分享 2017-05-21
zhuqing-1920 M币 +30 優秀文章 2017-03-02
thb29815 M币 +7 優秀文章 2017-02-07
hongo M币 +10 原創內容.。 2017-02-06
风间尘 M币 +6 謝謝分享 2017-02-06
离线okout2003
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-06
开始吊顶,这个没什么悬念,找来一个工友来帮忙,当时是抢时间,照片没怎么拍。
水平仪打出水平线,然后一水平线为基础放线,打木框,为什么没用集成吊顶呢,一个是造价,还有一个重要的原因是便于清洁打理
强力胶装进矿泉水瓶子里
用钉子钻上一个小眼
用瓶盖直接当刷子用,效果超好哦,顶上不好操作,可以把胶水挤在刷子上,这样胶水不会弄得到处是...
这里犯了个错误,pvc板横铺就完美了
完工,下面还有一小块地方,等年后再用别的材料处理了,直接铺到底太占地方
[ 此帖被okout2003在2017-02-06 03:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+88
thb29815 M币 +8 認真發帖 2017-02-07
古路平 M币 +1 这个阳角不是有不锈钢的扣条,贴瓷砖的时候就一起扣上,为什么要用这个PVC的, 2017-02-06
hongo M币 +5 精彩回帖.。 2017-02-06
离线okout2003
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-06
热水器的安装,公司清库存,小鸭的65升,500块钱,买一台,一看生产日期2000年,穿越了,呵呵。不过看看说明书,镁棒什么都有,参看现在网上的那些品牌,所谓的创新也就是加了个显示屏和一个华而不实的防电墙~~
平日不回家,担心老人的安全,所以告之热水器在使用的时候一定要断电,可是热水器改了安装位置,插座也只能固定在顶棚上,这来回开关是个问题
在家找到一个接触器,正好手上还有一个不到10块买的灯具遥控器,这回配上套了
[ 此帖被okout2003在2017-02-06 03:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+130
bhzjr M币 +1 優秀文章 值得我们学习和借鉴! 2017-09-28
op9999 M币 +15 快20年啊电器有老化,坏了换麻烦。 2017-08-30
tntzpq M币 +25 謝謝分享 2017-02-16
zokor M币 +3 - 2017-02-06
jianzrm M币 +15 謝謝分享 2017-02-06
hongo M币 +5 这热水器可以直接在博物馆展出了。。。 2017-02-06
aec M币 +25 謝謝分享 2017-02-06
离线okout2003
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-06
看过很多贴瓷砖的边角处理的都不是很好,强项来了~~厂子剩余的边角料有了用场,固定方式采用双面胶临时固定,中空打上结构胶
So easy!
以前的洗手盆下水是用的以前浴缸的,完工后发现堵了,十八般兵器操练起来
花10块钱买的炭夹子,失败
铁丝,失败
单位拿来疏通机,ye,掏出好多碎头发,个人认为这些东西还是得用物理疗法,那些使用化学管道疏通剂效果肯定大打折扣
水盆安装完毕,支架开始准备买不锈钢的,后来等用,自己买了一根角钢自己焊的,买料加上油漆,70,网上不锈钢支架也就这价格,拖延症的后果嗯,赶紧下单买个镜子压压惊
多年没干了,手有点生了~~
完了看见有把热水器集成在洗手台下面的,这样可以省下不小的空间,哎,可惜已经安装完了,坐便器还是以前的,本来打算买个智能马桶盖,很早以前就接触过这个玩意,后来看看评价,烘干依然还是要等待辣莫的漫长,放弃了。
买了个集成浴霸,ptc加热的,带着照明及抽排风一体。260大米,集成吊顶专用的,pvc吊顶使用时需要一个转接框,也不贵,10块钱这样子
完工图,卫生间太小,手机拍的距离无法拉远,其实收拾家,这个算是硬装修,还有些软装修没干,买了墙贴还没用,有时间在处理吧。老人的用法跟咱不一样,呵呵
这就是历时一个月的成果,完工后感觉大病了一场,太累~~
大家有什么好的建议呢,尽量跟帖,发这个帖子的初衷也是抛砖引玉,让后来者也少走点弯路,谢谢大家
[ 此帖被okout2003在2017-02-06 22:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+130专家+2
jsycwnw 专家 +1 謝謝分享!这个必须同时具有体能、毅力、十八般武艺+聪明的头脑,才能干得了 2017-09-12
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!这个必须同时具有体能、毅力、十八般武艺+聪明的头脑,才能干得了 2017-09-12
andy1020cn M币 +5 謝謝分享 2017-05-02
newnet1234 M币 +15 謝謝分享,辛苦 2017-03-21
5448 M币 +13 整体看起来都不错,就是吊顶,我觉得还是集成的快速方便 2017-02-16
ligan0 M币 +8 不搭赏不足以平民奋 2017-02-15
lrm888 专家 +1 装修达人 2017-02-07
12
离线cyberfan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-06
楼主动手能力强
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-06
这个厉害了,自己搞很累人的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
okout2003 M币 +13 歡迎探討 2017-02-06
离线jianzrm
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-06
防水洗澡的墙面不用刷到顶,刷到你们家最高的身高距离就可以了
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-06
必须给个专家欣赏大作品
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
