  • 6876阅读
  • 13回复
[工仪]按实物返绘ATTEN936b焊台的原理图、电路原理简介,并简单维修 [复制链接]
离线bg1trk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-08
前几天把廉价的936b焊台改了改,增加使用白光手柄的功能。改装过程如下:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1982612&page=3
改的过程中不小心烧了936的控制板,大概看了看也没几个原件,修吧!
修之前按实物板子返绘出了电路图,可能有不少朋友用这个焊台,奉上电路图供大家参考。
简单原理:
LM358内的U1A接成同相放大器,输入来自于手柄内热敏电阻Rt与R4的分压,经U1A放大后送U1B同相输入端。U1B反相输入端接来自W1的基准电压。
刚刚通电时焊芯温度低,Rt阻值较小,其上的分压也较小,这个电压经U1A放大后送U1B的5脚,因其比6脚的基准电压低,所以7脚输出负电压。此时Q2导通,C1上的电荷经R8、Q1控制级、Q2、R17回流,Q1导通,焊芯得电开始加热,同时加热灯亮。
随着温度的上升,Rt阻值逐渐增大,5脚电压逐渐升高,当5脚电压高于6脚基准时,7脚输出正压,Q2截止、Q1截止,焊芯停止加热,加热指示灯熄灭。
当温度逐渐下降后,再重复以上过程。依此往复,使焊芯温度维持在设定值附近。
调整W1送往6脚的基准电压,即可调整焊芯预设温度。W2的作用是温度矫正用,微调W2可使面板指示温度与使实际温度一致。
简单维修:
板子的顶层图
底层图
改装时某裸露线头不小心碰触了电路板底层,因板子未断电,短路造成原件烧毁。
按电路图测量,低温时LM358的7脚输出负压,正常!Q2基极为负压,正常!CE极压降30多V,未导通,Q2损坏!
Q2更换为2N5401后可正常导通,但Q1仍然不开通。焊下Q1测量,已经烧毁!换了一只800V、8A的双向可控硅,红灯亮、焊芯可以加热,维修结束,更换了上图红圈内的原件。
壳子安装好,936手柄和白光手柄都可正常使用。
[ 此帖被bg1trk在2017-02-08 22:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+136专家+1
离线jsmhj009
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-08
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-08
离线天使之音
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-08
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-08
离线在路上795
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-08
离线xyk123456
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-08
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-08
离线xjlfh
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-08
离线zzy_85569381
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-08
