因为录音需要,前几年我买了奥地利品牌AKG C3000专业电容话筒,这话筒音质很好,跟上万元的高端电容话筒的差距不是很大,能满足我的录音需求了。现在拆开跟大家一起分享!
先来了解一下我从网上找的这话筒的文字资料。接下去上我的40张拆机图和一张网络下载的官方说明图,共三楼,大家慢慢欣赏。
AKG C3000是革命性、演播室级音质的话筒,为你带来完美纯正的AKG音质,而且价格合理,由于制造技术的突破,AKG研制出革命性的新膜片,把大震膜和微型换能器技术有机地结合起来,C3000型还具有世界上最流行的AKG话筒的音质。
1、C3000镀金膜片采用大震膜技术,克服了声音发闷的缺点,你得到的是具有完美清晰的、突出个性的、有温暖感的、演播室级音质的AKG话筒。
2、开关用于选择多种指向性,低频噪声衰减和-10dB预衰减(为近距离拾取强的乐器声音而设计)
?内部弹性悬挂技术的采用,能有效地减少对外部减震装置的需求。
?内层防风罩的采用,使得C3000适用于管乐器和户外使用。
?指向性开关可选择心型或超心形,适合各种话音和乐器声音拾取场合。
?欧式造型的外壳,特别结实耐用,适合于工作室、舞台和演播室使用。
?在需要悬挂使用的场合,能提供最可靠的联接结构。
3、适用于各种工作场合
?录音棚/演播室:AKG有数十年生产优质演播级话筒的经验,C3000也是演播室的一族,由于采用了大震膜膜片使它的音质可以与那些大家已经公认的AKG演播级话筒相媲美。
?舞台演出:在舞台上任何人要想得到一流的音响效果,那就意味着演播室的音质,AKG C3000对音乐工作者和音响工程师们来说是高性能的话筒,它致力于完美,坚持专业级水准,高度的可靠性。
专业级话筒是一项重要的投资,我们建议您把C3000与那些很昂贵的话筒相比较,那些话筒有的采用了大震膜技术,有的没有采用,把它们放在演播室环境中或舞台上,你会惊奇地发现只有C3000性能价格比最好。
技术指标
换能器原理:大膜片和电容膜片系统相结合
指向特性: 心形和超心形
灵敏度: 心形在1kHz处20mV/Pa≥-34dBV
超心形:在1kHz处15mV/Pa≥-36.5dBV
频率范围:20Hz-2kHz
阻抗:200ohm
低频预衰减:在100Hz处10dB/Oct
预衰减:-10dB
等效噪声电平:18.5dB
尺寸:160mm×φ55mm
净重:320g
毛重:820g
附件:SA41/1架子适配架
可选附件:H55/22弹性防震支架W414泡沫防风罩N62E幻相供电电源(可供一对话筒使用)
低切滤波器:6 dB/octave ,低于500 Hz。
响范围:30Hz - 20KHz。
信噪比:74dB。
最大声压级:150dB。
灵敏度:20mV/Pa (-34 dBV)。
供电要求:9 - 52V幻相供电。
重量:325克。
附件:防震架。
go on
